Golf 5 1.6i проблем с мощност
vesssko95
- Регистриран на: Нед 20 май 2012 18:14
- Местоположение: sofia
Здравейте,миналата седмица си купих Vw Golf 5 1.6i 102 (не е FSI) с газ.След като я регистрирах минах 30 километра мощността и падна,светна check engine и лампичката на ESP.Закарах я в сервиз,и се оказаха свещите.Смениха ги и минах около 300 километра и пак същия проблем.Check engina почва да мига или да свети постоянно,и колата не може да се кара на газ,кара се 10-15 минути и мята на бензин.И на бензин и на газ го има проблема.Също така от време на време оборотите почват да играят от нормалните за празен ход до 1000-1200.
- Angel_
- Регистриран на: Пет 06 мар 2015 23:07
- Автомобил: Golf mk5
- Двигател: 1.6i BSE
Re: Golf 5 1.6i проблем с мощност
Колега прегледай си бензиновите дюзи дали са свързани. При мен се беше получил същия момент с неравномерна работа на бензин и светеше чек енджина а при движение мигаше и беше в авариен режим... Закарах колата в сервиз и първо ми погледнаха връзките на дюзите и установиха,че едната е откачена от щекера,едва забележимо. Закачиха я и всичко се оправи. Щом са ти сменяли свещи започни от там защото се свалят дюзите за да се сменят свещите на 2ри и 3ти цилиндър...др начин нямало. Провери да не да счупени щипките и да не правят контакт. Ня газ се получава също защото газовия компютър копира работата на бензиновите дюзи и ако не работи някоя няма да дава сигнал и на газовия инжектор. Надявам се да съм полезен защото твоя проблем прилича много на този който аз имах.
vesssko95
Оказа се че гори масло като луда.Сега се чудя дали да е основен ремонт ако е за такъв и дали направо да не и сложа един 1.8i от голф 4.Проблема е че компютрите им са различни и не знам точно как ще стане.
danaildel4ev
- Регистриран на: Чет 23 окт 2008 17:16
- Местоположение: Хасково
Колега по добре си направи твоя мотор,на голф4 мотора няма нищо общо с твоя,колко масло заминава?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Блока не подлежи на шлайф. Алуминиев е .
vesssko95
Доста,свещите доста са го поели маслото.Май това двигателче ще си остане.Искаше ми се,като се дават 1000+ за ремонт, поне нещо по-мощно,което да не е fsi,ама май няма да станат така нещата.
vesssko95
Бях позабравил темата.Та нешата се развиха така:от автокъщата взеха колата и я правиха те.Смениха сегментите и казаха че няма нищо надрано.Засега около 1500 километра след ремонта няма проблеми и се държи добре.Преди няколко дена ми светна лампата за мотора,но изгасна.
- rossiart
- Регистриран на: Съб 10 ное 2007 18:30
- Автомобил: VW Golf V
- Двигател: BSE - 2006
- Местоположение: Костенец
Здравейте, наскоро си купих Голф 5 1.6i - 102к.с. (BSE) но двигателят ми се струва много муден, до 3000 оборота никакъв го няма, а и след това сякаш си е пълна скръб. Досега карах Голф 4 1.6i - 101к.с. (AKL), та сравненията ми са най вече с него. Знам че не мога да очаквам чудеса от тези 102к.с. при петичката, но ми се струва, че разликата е доста голяма м/у двете голфчета. Дали някой от вас има подобни наблюдения? Дали е нормално да са толкова мудни тези петички с този двигател? Благодаря много предварително.
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
Петицата празна дори с най слабия си мотор е 1300кг...с тия 100коня,толкова...
- ciganina
- Регистриран на: Сря 12 мар 2008 18:07
- Автомобил: Golf 5 16i
- Двигател: BSE 2008
rossiart написа:Здравейте, наскоро си купих Голф 5 1.6i - 102к.с. (BSE) но двигателят ми се струва много муден, до 3000 оборота никакъв го няма, а и след това сякаш си е пълна скръб. Досега карах Голф 4 1.6i - 101к.с. (AKL), та сравненията ми са най вече с него. Знам че не мога да очаквам чудеса от тези 102к.с. при петичката, но ми се струва, че разликата е доста голяма м/у двете голфчета. Дали някой от вас има подобни наблюдения? Дали е нормално да са толкова мудни тези петички с този двигател? Благодаря много предварително.
Колега, виждам, че поста е стар, но все пак ще отговоря и аз, за да споделя моя опит. Вчера си купих голф 5 1.6i 102к.с. 2008г.( не знам точното означение на двигателя - не е FSI). Колата е с АГУ LandiRenzo (слагано в италия) много запазена на външен вид. След като го покарах малко ми направи впечатление, че колата няма никва "душа" в сравнение дори с голфа 3,1.6 моно, 75 к.с., който карах до сега. Дали има някакъв проблем или тия мотори са си мудни - не знам, но прави впечатление.Очаквах доста повече. Иначе мотора си работи тихо, равномерно и на газ и на бензин.Не светят никави чекове и т.н.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Интересно, какво повече може да очаква човек от една такава кола с мотор 1.6 100 коня
Особено ако си свикнал като подадеш газ при 2000 оборота да има някакво ускорение. Имам чувството, че като си купувате автомобили не ги карате изобщо преди да ги платите.
nikname
- Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
- Автомобил: vw golf mk5 2006
- Двигател: 1_6i BSE
Този двигател 1.6 102кс BSE не може да се сравнява със старите 1.6 101кс при голф 4.....технологично са доста еднакви,но BSE-то върви по спънато,по ред причини.Карам такъв мотор от близо 3 години и знаех какво купувам и какво ми трябва за ежедненво каране и не съм разочарован изобщо,даже напротив.Колата до към 3,500обо/мин си е мудна,няма много живот но настъпиш ли я не може да се каже,че си влачиш ламарините по пътя.Просто сто коня на купе 1,200-300кг и двигател удушен от еко норми си дават отражението.
Но като цяло модела си носи последствията от автомобилостроенето след 2000г. насам,инак е надежедн мотор/от малкото читави двигатели на ФВ/евтин за подръжка с голям ресурс,няма скъпи консумативи/поне за мен/перфектен за града и удобен за извънградско.Карал съм и тоята ярис чисто нова на мисля 4000-5000х.км с 1.3 100кс и неможех да повярвам колко зле вървеше тоя ,,варел,, за тези коне на това купе
- kris11
@"Този двигател 1.6 102кс BSE не може да се сравнява със старите 1.6 101кс при голф 4.....технологично са доста еднакви,но BSE-то върви по спънато,по ред причини.Карам такъв мотор от близо 3 години и знаех какво купувам и какво ми трябва за ежедненво каране и не съм разочарован изобщо,даже напротив.Колата до към 3,500обо/мин си е мудна,няма много живот но настъпиш ли я не може да се каже,че си влачиш ламарините по пътя.Просто сто коня на купе 1,200-300кг и двигател удушен от еко норми си дават отражението."
С 2 думи еко кенеф.Смях -при потегляне трябва да се бута ли ? И колко е разхода на масло на този " надежден" двигател?
За килограми е пак смешно. А 115 к.с. за още 400 кг отгоре ?
Теста за СО го правят на 2400-2600 об
nikname
Наречи го както искаш...то кое не е еко кенеф в днешно време?
Масло харчи колкото всички нови ,,надеждни,, двигатели на ФВ,да не изброявам далеч по фрапиращи факти.
- kris11
nikname написа:Наречи го както искаш...то кое не е еко кенеф в днешно време?
Много си прав . Не съм искал да те обиждам.
Потребители, разглеждащи този форум: dontaskdontsay и 69 госта
