Golf 5 1.6i проблем с мощност
vesssko95
Регистриран на: Нед 20 май 2012 18:14
Местоположение: sofia
Мнениеот vesssko95 » Съб 23 май 2015 14:33
Здравейте,миналата седмица си купих Vw Golf 5 1.6i 102 (не е FSI) с газ.След като я регистрирах минах 30 километра мощността и падна,светна check engine и лампичката на ESP.Закарах я в сервиз,и се оказаха свещите.Смениха ги и минах около 300 километра и пак същия проблем.Check engina почва да мига или да свети постоянно,и колата не може да се кара на газ,кара се 10-15 минути и мята на бензин.И на бензин и на газ го има проблема.Също така от време на време оборотите почват да играят от нормалните за празен ход до 1000-1200.
Angel_
Регистриран на: Пет 06 мар 2015 23:07
Автомобил: Golf mk5
Двигател: 1.6i BSE
Re: Golf 5 1.6i проблем с мощност
Мнениеот Angel_ » Съб 23 май 2015 17:15
Колега прегледай си бензиновите дюзи дали са свързани. При мен се беше получил същия момент с неравномерна работа на бензин и светеше чек енджина а при движение мигаше и беше в авариен режим... Закарах колата в сервиз и първо ми погледнаха връзките на дюзите и установиха,че едната е откачена от щекера,едва забележимо. Закачиха я и всичко се оправи. Щом са ти сменяли свещи започни от там защото се свалят дюзите за да се сменят свещите на 2ри и 3ти цилиндър...др начин нямало. Провери да не да счупени щипките и да не правят контакт. Ня газ се получава също защото газовия компютър копира работата на бензиновите дюзи и ако не работи някоя няма да дава сигнал и на газовия инжектор. Надявам се да съм полезен защото твоя проблем прилича много на този който аз имах.
vesssko95
Мнениеот vesssko95 » Пон 08 юни 2015 13:30
Оказа се че гори масло като луда.Сега се чудя дали да е основен ремонт ако е за такъв и дали направо да не и сложа един 1.8i от голф 4.Проблема е че компютрите им са различни и не знам точно как ще стане.
danaildel4ev
Регистриран на: Чет 23 окт 2008 17:16
Местоположение: Хасково
Мнениеот danaildel4ev » Пон 08 юни 2015 22:00
Колега по добре си направи твоя мотор,на голф4 мотора няма нищо общо с твоя,колко масло заминава?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 09 юни 2015 8:34
Блока не подлежи на шлайф. Алуминиев е .
vesssko95
Мнениеот vesssko95 » Вто 09 юни 2015 9:01
Доста,свещите доста са го поели маслото.Май това двигателче ще си остане.Искаше ми се,като се дават 1000+ за ремонт, поне нещо по-мощно,което да не е fsi,ама май няма да станат така нещата.
vesssko95
Мнениеот vesssko95 » Съб 01 авг 2015 13:16
Бях позабравил темата.Та нешата се развиха така:от автокъщата взеха колата и я правиха те.Смениха сегментите и казаха че няма нищо надрано.Засега около 1500 километра след ремонта няма проблеми и се държи добре.Преди няколко дена ми светна лампата за мотора,но изгасна.
rossiart
Регистриран на: Съб 10 ное 2007 18:30
Автомобил: VW Golf V
Двигател: BSE - 2006
Местоположение: Костенец
Мнениеот rossiart » Нед 17 апр 2016 19:21
Здравейте, наскоро си купих Голф 5 1.6i - 102к.с. (BSE) но двигателят ми се струва много муден, до 3000 оборота никакъв го няма, а и след това сякаш си е пълна скръб. Досега карах Голф 4 1.6i - 101к.с. (AKL), та сравненията ми са най вече с него. Знам че не мога да очаквам чудеса от тези 102к.с. при петичката, но ми се струва, че разликата е доста голяма м/у двете голфчета. Дали някой от вас има подобни наблюдения? Дали е нормално да са толкова мудни тези петички с този двигател? Благодаря много предварително.
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Нед 17 апр 2016 19:26
Петицата празна дори с най слабия си мотор е 1300кг...с тия 100коня,толкова...
ciganina
Регистриран на: Сря 12 мар 2008 18:07
Автомобил: Golf 5 16i
Двигател: BSE 2008
Мнениеот ciganina » Сря 19 сеп 2018 4:24
rossiart написа:Здравейте, наскоро си купих Голф 5 1.6i - 102к.с. (BSE) но двигателят ми се струва много муден, до 3000 оборота никакъв го няма, а и след това сякаш си е пълна скръб. Досега карах Голф 4 1.6i - 101к.с. (AKL), та сравненията ми са най вече с него. Знам че не мога да очаквам чудеса от тези 102к.с. при петичката, но ми се струва, че разликата е доста голяма м/у двете голфчета. Дали някой от вас има подобни наблюдения? Дали е нормално да са толкова мудни тези петички с този двигател? Благодаря много предварително.
Колега, виждам, че поста е стар, но все пак ще отговоря и аз, за да споделя моя опит. Вчера си купих голф 5 1.6i 102к.с. 2008г.( не знам точното означение на двигателя - не е FSI). Колата е с АГУ LandiRenzo (слагано в италия) много запазена на външен вид. След като го покарах малко ми направи впечатление, че колата няма никва "душа" в сравнение дори с голфа 3,1.6 моно, 75 к.с., който карах до сега. Дали има някакъв проблем или тия мотори са си мудни - не знам, но прави впечатление.Очаквах доста повече. Иначе мотора си работи тихо, равномерно и на газ и на бензин.Не светят никави чекове и т.н.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 19 сеп 2018 8:07
Интересно, какво повече може да очаква човек от една такава кола с мотор 1.6 100 коня icon_idea Особено ако си свикнал като подадеш газ при 2000 оборота да има някакво ускорение. Имам чувството, че като си купувате автомобили не ги карате изобщо преди да ги платите.
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Сря 19 сеп 2018 9:41
Този двигател 1.6 102кс BSE не може да се сравнява със старите 1.6 101кс при голф 4.....технологично са доста еднакви,но BSE-то върви по спънато,по ред причини.Карам такъв мотор от близо 3 години и знаех какво купувам и какво ми трябва за ежедненво каране и не съм разочарован изобщо,даже напротив.Колата до към 3,500обо/мин си е мудна,няма много живот но настъпиш ли я не може да се каже,че си влачиш ламарините по пътя.Просто сто коня на купе 1,200-300кг и двигател удушен от еко норми си дават отражението.
Но като цяло модела си носи последствията от автомобилостроенето след 2000г. насам,инак е надежедн мотор/от малкото читави двигатели на ФВ/евтин за подръжка с голям ресурс,няма скъпи консумативи/поне за мен/перфектен за града и удобен за извънградско.Карал съм и тоята ярис чисто нова на мисля 4000-5000х.км с 1.3 100кс и неможех да повярвам колко зле вървеше тоя ,,варел,, за тези коне на това купе :eek
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 19 сеп 2018 20:53
@"Този двигател 1.6 102кс BSE не може да се сравнява със старите 1.6 101кс при голф 4.....технологично са доста еднакви,но BSE-то върви по спънато,по ред причини.Карам такъв мотор от близо 3 години и знаех какво купувам и какво ми трябва за ежедненво каране и не съм разочарован изобщо,даже напротив.Колата до към 3,500обо/мин си е мудна,няма много живот но настъпиш ли я не може да се каже,че си влачиш ламарините по пътя.Просто сто коня на купе 1,200-300кг и двигател удушен от еко норми си дават отражението."
С 2 думи еко кенеф.Смях -при потегляне трябва да се бута ли ? И колко е разхода на масло на този " надежден" двигател?
За килограми е пак смешно. А 115 к.с. за още 400 кг отгоре ?
Теста за СО го правят на 2400-2600 об
nikname
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Сря 19 сеп 2018 21:22
Наречи го както искаш...то кое не е еко кенеф в днешно време?
Масло харчи колкото всички нови ,,надеждни,, двигатели на ФВ,да не изброявам далеч по фрапиращи факти.
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 20 сеп 2018 9:18
nikname написа:Наречи го както искаш...то кое не е еко кенеф в днешно време?
Много си прав . Не съм искал да те обиждам.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 128 госта
