Проблем с брава на шофьорска врата - голф 4 MK4, 2000 година
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Колеги, появи се следния проблем -голф 4, акл, 2000г.: при заключване и отключване с дистанционното /оригинално-кутийка с ключ/ бравата на шофьорската врата не реагира, останалите 3 врати се заключват и отключват нормално. При заключване и отключване на шофьорската врата с ключ, фабричната аларма не се включва и другите 3 врати не се заключват. Ако някой има снимки как се прави ремонт на това чудо да помага, че не мога да намеря информация. Благодаря предварително.
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: Проблем с брава на шофьорска врата - голф 4 MK4, 2000 го
Най-вероятната причина-прекъснат кабел в маншона на шофьорската врата или микроключето на бравата.
batmit
Мъчих да свалям металната кора и като стигнах до пластмасовите нитове на бравата спрях, да не счупя нещо, но като гледам май прецаках централното. Стъклото беше паднало и исках да го изкарам, да не стои вечерта без стъкло.
Колега, металната кора и стъклото се свалят. Проблемът може да е и в спойките, както беше при мене, но по-добре върви при някой, който се занимава с това. Аз реших да икономисам някой лев и с един познат разглобихме механизма, така или иначе се наложи да посетя майстор, тъй като бяхме загубили някаква пружинка. Пък и за двадесетина лева си мисля, че не си заслужава загубеното време.
batmit
Ще ходя и аз при майстор, че нямам никакво време и въжето и водачите на стъклото са за смяна.
Забравих да уточня, че без въпросната пружинка вратата не се заключваше.
batmit
Проблема беше, че го няма моторчето за вдигане и сваляне на стъклото. Като го закачих всичко си дойде на място.
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 72 госта
