Проблем с брава на шофьорска врата - голф 4 MK4, 2000 година
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Нед 31 май 2015 21:26
Колеги, появи се следния проблем -голф 4, акл, 2000г.: при заключване и отключване с дистанционното /оригинално-кутийка с ключ/ бравата на шофьорската врата не реагира, останалите 3 врати се заключват и отключват нормално. При заключване и отключване на шофьорската врата с ключ, фабричната аларма не се включва и другите 3 врати не се заключват. Ако някой има снимки как се прави ремонт на това чудо да помага, че не мога да намеря информация. Благодаря предварително.
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Re: Проблем с брава на шофьорска врата - голф 4 MK4, 2000 го
Мнениеот apolon » Нед 31 май 2015 22:37
Най-вероятната причина-прекъснат кабел в маншона на шофьорската врата или микроключето на бравата.
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Пон 01 юни 2015 15:03
Мъчих да свалям металната кора и като стигнах до пластмасовите нитове на бравата спрях, да не счупя нещо, но като гледам май прецаках централното. Стъклото беше паднало и исках да го изкарам, да не стои вечерта без стъкло.
chachoo
Регистриран на: Съб 04 фев 2012 10:15
Местоположение: Белиш
Мнениеот chachoo » Пон 01 юни 2015 19:32
Колега, металната кора и стъклото се свалят. Проблемът може да е и в спойките, както беше при мене, но по-добре върви при някой, който се занимава с това. Аз реших да икономисам някой лев и с един познат разглобихме механизма, така или иначе се наложи да посетя майстор, тъй като бяхме загубили някаква пружинка. Пък и за двадесетина лева си мисля, че не си заслужава загубеното време.
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Пон 01 юни 2015 22:34
Ще ходя и аз при майстор, че нямам никакво време и въжето и водачите на стъклото са за смяна.
chachoo
Мнениеот chachoo » Вто 02 юни 2015 3:40
Забравих да уточня, че без въпросната пружинка вратата не се заключваше.
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Сря 03 юни 2015 16:18
Проблема беше, че го няма моторчето за вдигане и сваляне на стъклото. Като го закачих всичко си дойде на място.
