Здравейте колеги,
От около половин година голфчето ми държи високи обороти докато е студено, а след като загрее няма никакви проблеми(но дори не всеки път, ами през няколко дни да речем). За съжалени незнам колко точно оборота държи, тъй като съм на таблото с часовник вместо оборотомер, но по моя преценка вдига над 2000 оборота. А като си загрее падат и всичко е наред. Бих бил много благодарен, ако някой ми даде идея, къде може да е проблема и да не сменям половината работи докато разбера :)
Golf MK2 1.8 моно с високи обороти докато загрее
vesko_ralev
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 21:36
- Местоположение: Sofia
vesko_ralev
Re: Голф 2 1,8 моно с високи обороти докато загрее
Колеги на никой ли не му се е случвало и никой ли неможе да помогне?
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Провери температурния датчик.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
На всички мотори на студено оборотите са по-високи.Моят е на 1100 на студено и след няколко минути слиза на 800. Колега, как прецени без оборотомер,че са 2000?.
Jack Krauser
- Регистриран на: Сря 13 яну 2010 21:27
- Местоположение: Русе
Може ли да дадеш снимка на двигатела?vesko_ralev написа:Колеги на никой ли не му се е случвало и никой ли неможе да помогне?
vesko_ralev
Е мога да направя разлика между 1100 и 2000 оборота... Казвам, че сигурно са над 2000 дори, защото ръмжи много силно двигателя, но няма как да ги измеря естествено... За ламбда сондата ще пробвам, ако ми кажете кой е куплунга... А за кой температурен датчик имате предвид, този на радиатора ли? Двигателя е 1.8 моно, който го слагат и на пасатите, но ако държите мога да го смимам :)
vesko_ralev
Колега с ламбда сондата се оправи, като я изключих... Сега вдига само малко на газ, но вероятно мембраните на изпарителя са ми за смяна :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
