Golf MK2 1.8 моно с високи обороти докато загрее
vesko_ralev
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 21:36
Мнениеот vesko_ralev » Сря 03 юни 2015 15:41
Здравейте колеги,
От около половин година голфчето ми държи високи обороти докато е студено, а след като загрее няма никакви проблеми(но дори не всеки път, ами през няколко дни да речем). За съжалени незнам колко точно оборота държи, тъй като съм на таблото с часовник вместо оборотомер, но по моя преценка вдига над 2000 оборота. А като си загрее падат и всичко е наред. Бих бил много благодарен, ако някой ми даде идея, къде може да е проблема и да не сменям половината работи докато разбера :)
vesko_ralev
Re: Голф 2 1,8 моно с високи обороти докато загрее
Мнениеот vesko_ralev » Пон 08 юни 2015 9:39
Колеги на никой ли не му се е случвало и никой ли неможе да помогне?
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пон 08 юни 2015 10:12
Провери температурния датчик.
antonco
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 18:38
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Мнениеот antonco » Пон 08 юни 2015 11:35
ламбда сонда
изключи я от буксата и карай без нея
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пон 08 юни 2015 11:43
На всички мотори на студено оборотите са по-високи.Моят е на 1100 на студено и след няколко минути слиза на 800. Колега, как прецени без оборотомер,че са 2000?.
Jack Krauser
Регистриран на: Сря 13 яну 2010 21:27
Мнениеот Jack Krauser » Пон 08 юни 2015 13:50
vesko_ralev написа:Колеги на никой ли не му се е случвало и никой ли неможе да помогне?
Може ли да дадеш снимка на двигатела?
vesko_ralev
Мнениеот vesko_ralev » Вто 09 юни 2015 12:58
Е мога да направя разлика между 1100 и 2000 оборота... Казвам, че сигурно са над 2000 дори, защото ръмжи много силно двигателя, но няма как да ги измеря естествено... За ламбда сондата ще пробвам, ако ми кажете кой е куплунга... А за кой температурен датчик имате предвид, този на радиатора ли? Двигателя е 1.8 моно, който го слагат и на пасатите, но ако държите мога да го смимам :)
vesko_ralev
Мнениеот vesko_ralev » Сря 17 юни 2015 9:02
Колега с ламбда сондата се оправи, като я изключих... Сега вдига само малко на газ, но вероятно мембраните на изпарителя са ми за смяна :)
Потребители, разглеждащи този форум: stelko_74 и 79 госта
