Golf III не включва първа или трудно
- vulkana
- Регистриран на: Съб 10 яну 2009 21:13
- Местоположение: Плевен
Здравейте колеги,от известно време голфа (1.6 101кс. бензин) започна да ми създава проблеми с първа предавка.Трудно влиза ,а понякога не иска...трябва или със сила или да "поразръчкам" скоростите.Къде е проблема,моля споделете ако сте имали такъв проблем.Благодаря предварително.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: Golf III не включва първа или трудно
При мен се появи такъв проблем с включването на пъра скорост и го оправих чрез смяна на втулки по лостовата система / ремонтен комплет за скорости/.
Ако си със жила на скоростите не зная как може да се оправи.
- vulkana
благодаря,колега
- amigovn
- Регистриран на: Чет 30 окт 2014 20:54
- Автомобил: Golf 3 Yahting GT
- Двигател: 1997 аек
- Местоположение: варна
и аз го имам този проблем на 1,6 101.ще се радвам да науча нещо по въпроса.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
1.6 е със лостов механизъм.С времето се разпадат разните там силиконови втулки и се появяват едни луфтове.
Ако питаш мен,първо ги смени и ако не се оправи,едва тогава се насочи към скоростите.Не е лошо да се провери и скоростната кутия за масло
- vulkana
маслото е проверено,не е от там проблема...ще проверя втулките
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
На моята тройка имаше един тампон на скоростния лост и правеше същите ташаци докато не го смених. 15лв струва, не съм сигурен обаче дали и при теб ще е така, някой който е по-запознат дали ще е същия принципа при 1.6 като на AAZ.
- Anton_VWG4
- Регистриран на: Съб 04 апр 2015 21:52
при мен е проблема е същия само, че аз съм с Golf 4. Първа влиза малко трудно но като отпусна съединителя и го натисна пак всичко се оправя. Не знам какъв е проблема явно и аз имам нещо за смяна!
- Golf 3 Yahting GT
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
- Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
- Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Здравейте,
Въпроса е разглеждан няколко пъти:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=384215
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=209894
П.П. При мен се оказа, че освен всичко по лостовия механизъм и съединителя е бил за смяна
Вече няколо ХХ ХХХ км всичко е ок, при превключване на всички скорости.
- vulkana
Благодаря за линковете колега
- vulkana
Проблема със скоростите е оправен след смяна на втулките.Благодаря за мненията ви.
- amigovn
някой да има по подробни снимки за тези втулки за 1.6/101
