Golf III не включва първа или трудно
vulkana
Регистриран на: Съб 10 яну 2009 21:13
Мнениеот vulkana » Чет 28 май 2015 14:26
Здравейте колеги,от известно време голфа (1.6 101кс. бензин) започна да ми създава проблеми с първа предавка.Трудно влиза ,а понякога не иска...трябва или със сила или да "поразръчкам" скоростите.Къде е проблема,моля споделете ако сте имали такъв проблем.Благодаря предварително.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: Golf III не включва първа или трудно
Мнениеот vladovelin » Чет 28 май 2015 15:07
При мен се появи такъв проблем с включването на пъра скорост и го оправих чрез смяна на втулки по лостовата система / ремонтен комплет за скорости/.
Ако си със жила на скоростите не зная как може да се оправи.
vulkana
Мнениеот vulkana » Чет 28 май 2015 15:35
благодаря,колега :th_up
amigovn
Регистриран на: Чет 30 окт 2014 20:54
Автомобил: Golf 3 Yahting GT
Двигател: 1997 аек
Местоположение: варна
Мнениеот amigovn » Чет 28 май 2015 16:20
и аз го имам този проблем на 1,6 101.ще се радвам да науча нещо по въпроса. :th_up
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Чет 28 май 2015 17:31
1.6 е със лостов механизъм.С времето се разпадат разните там силиконови втулки и се появяват едни луфтове.
Ако питаш мен,първо ги смени и ако не се оправи,едва тогава се насочи към скоростите.Не е лошо да се провери и скоростната кутия за масло :wink
vulkana
Мнениеот vulkana » Чет 28 май 2015 18:42
маслото е проверено,не е от там проблема...ще проверя втулките
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Чет 28 май 2015 18:53
На моята тройка имаше един тампон на скоростния лост и правеше същите ташаци докато не го смених. 15лв струва, не съм сигурен обаче дали и при теб ще е така, някой който е по-запознат дали ще е същия принципа при 1.6 като на AAZ.
Anton_VWG4
Регистриран на: Съб 04 апр 2015 21:52
Мнениеот Anton_VWG4 » Пет 29 май 2015 8:19
при мен е проблема е същия само, че аз съм с Golf 4. Първа влиза малко трудно но като отпусна съединителя и го натисна пак всичко се оправя. Не знам какъв е проблема явно и аз имам нещо за смяна! :neutral
Golf 3 Yahting GT
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Пет 29 май 2015 8:46
Здравейте,
Въпроса е разглеждан няколко пъти:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=384215
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=209894
П.П. При мен се оказа, че освен всичко по лостовия механизъм и съединителя е бил за смяна :mhihi
Вече няколо ХХ ХХХ км всичко е ок, при превключване на всички скорости.
vulkana
Мнениеот vulkana » Пет 29 май 2015 9:19
Благодаря за линковете колега :love.vwclub
vulkana
Мнениеот vulkana » Съб 06 юни 2015 12:06
Проблема със скоростите е оправен след смяна на втулките.Благодаря за мненията ви.
amigovn
Двигател: 1997 аек
Мнениеот amigovn » Нед 07 юни 2015 17:11
някой да има по подробни снимки за тези втулки за 1.6/101 :th_up
