Golf MK5 1.9 проблем след смяна на акумулатора
hristopenov78
Регистриран на: Сря 02 дек 2009 0:29
Мнениеот hristopenov78 » Чет 11 юни 2015 21:45
Колеги днес си смених акумулатора на Голфа и след това като запаля ми смети жълто кормило с грешка
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
а също така и ESP е OFF и с натискане немога да го пусна.
Някой знае ли какво става и дали съм прецакал нещо?
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Re: Голф 5 1.9 проблем след смяна на акумулатора
Мнениеот Traytor » Чет 11 юни 2015 22:23
ESP-то не ти работи заради грешката. То ползва тия датчици, възможно ли е при смяната да си дръпнал някоя букса?
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=272436
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Чет 11 юни 2015 22:54
Ако буксите са си на мястото,би трябвало като я покараш малко да се оправи сама!
Ако не ще трябва адаптация. :th_up
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Чет 11 юни 2015 22:58
Покарай бавно напред малко,после завърти ляв-десен волан докато караш,после пак напред.Ще се обучи.Бавно и леко напред и ще стане.
манол
Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
Автомобил: Фв туран
Двигател: BMN 2007 г
Местоположение: бургас
Мнениеот манол » Пет 12 юни 2015 21:20
vasko__2 правилно е показал решението. Винаги така става при откачане на акумулатор и така се решава проблема - грешката не се записва в компютра.
fena78
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 22:41
Местоположение: BG
Мнениеот fena78 » Пет 12 юни 2015 22:33
Оправи се само като покарах няколко метра.
Благодаря ви!
