Колеги днес си смених акумулатора на Голфа и след това като запаля ми смети жълто кормило с грешка
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
а също така и ESP е OFF и с натискане немога да го пусна.
Някой знае ли какво става и дали съм прецакал нещо?
Golf MK5 1.9 проблем след смяна на акумулатора
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Re: Голф 5 1.9 проблем след смяна на акумулатора
ESP-то не ти работи заради грешката. То ползва тия датчици, възможно ли е при смяната да си дръпнал някоя букса?
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=272436
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Ако буксите са си на мястото,би трябвало като я покараш малко да се оправи сама!
Ако не ще трябва адаптация.
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Покарай бавно напред малко,после завърти ляв-десен волан докато караш,после пак напред.Ще се обучи.Бавно и леко напред и ще стане.
манол
- Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
- Автомобил: Фв туран
- Двигател: BMN 2007 г
- Местоположение: бургас
vasko__2 правилно е показал решението. Винаги така става при откачане на акумулатор и така се решава проблема - грешката не се записва в компютра.
Оправи се само като покарах няколко метра.
Благодаря ви!
Благодаря ви!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 49 госта
