Проблема е следния- по време на движение на 5-та скорост по лек наклон по инерция двигателя изгасна като не светнаха никакви лампи.при опит за повторна стартиране чрез ключа при подаване на контакт мига лампата за масло. повече не запали двигателя.По време на тегленето с въже подадох контакт и включих на 5-та , всички лампи изгаснаха но двигателя не запали.Проверих искрата на всички свещи е на лице , помпата подава гориво , дюзата впръсква , въздушния филтър чист,центровката на белези,смених масления филтър,проверих маслената помпа- не пали!!??!!
Преди тази случка забелязах,че на 3-та скорост при ниски обороти ,почти без газ няма плавен преход на газта.
Не съм сменял датчиците за масло. Възможно ли е при дефектирал датчик да изгасне двигателя и да не може да запали?
Golf MK3 1.8 - изгасна в движение и не пали
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Golf MK3 1.8 - изгасна в движение и не пали
9019 написа: Не съм сменял датчиците за масло. Възможно ли е при дефектирал датчик да изгасне двигателя и да не може да запали?
Не.
Странен проблем имаш.
"Ток да те убие,бензин да те удави,и неще!"
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Ангренажния ремък здрав ли е?
- bambo80
- Регистриран на: Чет 29 окт 2009 11:50
- Автомобил: vw golf
- Двигател: 1.6 akl 1999
- Местоположение: sofia
според мен е бобината
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
megatone написа:Ангренажния ремък здрав ли е?
И ако е устискал дали не е превъртял 2-3 зъба?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Пробвай с друга бобина,но ме съмнява проблема да е в нея.Щом прави някаква искра е възможно датчика на хол в делкото да е свършил.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
прави искра , ама навън В цилиндъра има налягане и искрата се смачква.при неизправна бобина искрата в циолиндъра хич я няма.
Няма как да я види искрата в цилиндъра освен , ако няма "куха" свещ. Аз има и Стефанчо знам ,че има
Вземи 1 бобина от познат за проба. Дори и да виси само на проводниците пак ще си покаже дали е от нея. Ако е от нея веднага ще забръмчи двигателя
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Пробвай с бобина, понеже е най-лесно.
Ако не си сменял скоро свещи, смени ги, защото моите на Пасат-а спряха да работят и 4-те в рамките на 3км (първо една, после още 1 и накрая и другите 2). Извън цилиндъра има искра, вътре - не.
Искрата хубаво си видял, че я има, ама нищо не ти гарантира, че е в точния момент, защото ако се е счупил или пукнал палеца в делкото и се е завъртял, имаш искара, ама не е когато трябва и нямаш запалване, а според мястото, на което е застанал, може и детонации да нямаш, въобще никакви признаци на живот.
Ако има катализатор и всичко друго е ок - изхвърли го - при мен на другия Пасат така се запуши, че колата изгасна и не запали повече - всичко си имаше, но не палеше въобще дори след километри дърпане. Откачих изп. тръби от колектора и чудо - запали си без проблем на 2-рия зъб на стартера, както се казва. Катализатора беше станал на тотална тапа.
- hristodj
- Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
- Автомобил: golf 3 kombi
- Двигател: AHU 97
- Местоположение: Кърджали
На скоро имах такъв проблем на колега.Сменихме бобината и нещата се оправиха.Колата пак изгаснала в движение.Сменяйте си свещите в препоръчителния интервал.Четох някъде че стари не добре работещи свещи разказват играта на бобината.Не знам точно как.
- kris11
hristodj написа:Четох някъде че стари не добре работещи свещи разказват играта на бобината.Не знам точно как.
От увеличеното разтояние м/у електродите или палец и щифтовете на капачката дефектира крайния транзистор на комутатора.Също така и от проверка за наличие на искра без закачена свещ и допряна до маса, както и от по-голямо разстояние м/у високоволтов проводник и маса / 1-2 мм макс..
Голфа запали!!! След смъкване на ремъка,нагласяне на всички белези,поставяне на ремъка - запали и лампата на маслото си мига.Свалих и датчиците промих ги със спирачна течност и ги раздвижих с най-тънкия шестограм от комплекта,замерих ги проработиха и след поставянето им ооо чудо- всичко си работи перфектно.Що за каръщина е това да прехвърли ремъка зъби и в същия момент да ти се скапят двата датчика на маслото???? Благодаря за съветите и идеите. Всичко това вече го бях пробвал.
Относно идеята за смяна на свещи! При най-малкия проблем всеки майстор те съветва да си смениш свещите.Врезултат на тези съвети сега имам два комплекта свещи да се търкалят при резервната гума заедно с ключ са подмяна.
Имах следния проблем. Трудно и нервно палене през зимата съчетано с доста висок разход на бензин. Започнаха пак съвети за смяна на свещи, капачката на делкото , кабели и дори бобината , регулираха четеца на дроселната клапа ,дюзата сменяха и още куп проби без никакъв резултат. Около 25 декември реших да си сменя маслото и да посетя стари приятели в един сервиз. След смяната на маслото новото попълнение в сервиза запали колата да я изкара от клетката,след което дойде и ми каза - имаш датчик за смяна,датчика за температурата на водата,които в момента отчита грешно и лъжи компютара и затова пали трудно и мирише на бензин от ауспуха.Послушах го смених датчика и о чудо спокоен двигател,лесен старт и нисък разход на гориво. Та мисълта ми бе стига с тази смяна на свещи!!!!
- zfa159
9019 написа:центровката на белези
И после така рязко изведнъж се оказа, че всъщност май не си гледал правилно
Точно затова е трудно да се помогне от разстояние. Още от 1-вия си пост си ни дал грешна информация за проблема си и ни прати да разсъждаваме в съсвем друга посока :)
За свещите - да, всеки ти казва да сменяш свещи при някакъв проблем, защото ако хванеш 10 човека и ги попиташ кога за последно са сменяли свещите, 8 от тях ще ти кажат, че нямат никаква представа. Пробвал съм - така е наистина. Свещи, кабели, капачка и палец, се сменят на 30 000км пробег и то с качествени, за да няма проблеми. Ако ли не - винаги ще има драми с някое от тези звена.
По въпроса със сеещите, са те заблудили точно така, както ти заблуди нас, вероятно и себе си - грешна диагностика
. Белезите на този мотор са елементарни, няма как да не видиш, че не са, както трябва, при положение, че са само 3 и то по-видни не могат да бъдат. Също така с до 3 зъба разминаване, този мотор пали и работи (пробвал съм). Да, работи зле и не може да се форсира, но пали и работи. Белег, изместен с над 3 зъба, не може да не го видиш.По този въпрос - превъртял ремък, се сменя, защото щом е превъртял 1 път, е негоден да се използва отново, така че, смени го с нов (ролките не е нужно, но ремъка - силно препоръчително).
