Изчезва ми бензина?
zueka1
Регистриран на: Вто 11 яну 2005 11:58
Изчезва ми бензина?
Мнениеот zueka1 » Пон 27 авг 2007 16:47
Карам предимно на газ - АЕК онзи ден сипах 30 лв. бензин и стрелката беше почти на средата, обаче вчера гледам почти на червеното. А не съм карал на бензин въобще. Централното на капачката работи - не личи да е точено. Лежах под колата половин час да гледам - не тече. Днес я качих на един канал - всичко е ок. А бензина го няма?
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Пон 27 авг 2007 16:49
А маслото мирише ли на бензин?
zueka1
Мнениеот zueka1 » Пон 27 авг 2007 16:56
Не, всичко си е нормално. Работи си перфектно и на газ и на бензин.
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Пон 27 авг 2007 16:56
Сам ли караш колата?
zueka1
Мнениеот zueka1 » Пон 27 авг 2007 17:22
Предимно, но тя си превключва автоматично на газ. Но последните дни никой друг не я е карал.
Slayera
Регистриран на: Съб 10 дек 2005 0:48
Мнениеот Slayera » Пон 27 авг 2007 17:33
стрелката за бензина малко лъже.ако си нямал хич и си сипал за 30лв това са средно 15-16 литра,което означава,че е нормално да ти е малко над червеното :roll: мойта стрелка докато карам показва винаги повече,сутрин показва по-малко,а като спра на баир със задницата надолу,понякога удря "кота 0" ,затова на тая стрелка не и вярвам :D
zueka1
Мнениеот zueka1 » Пон 27 авг 2007 17:35
Ясно, че не може да се вярва на стрелката с голяма точност, обаче беше почти на средата, чак такава разлика да дава....
maiz
Мнениеот maiz » Пон 27 авг 2007 17:36
Да не те притеснява щом няма течове а и нали си на газ, тази стрелка е все пак ориентировачна.
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Пон 27 авг 2007 20:34
Имах един такъв проблем и той ми идваше от някакво платно за ускорение което е на карбуратора от дясната страна. Та бях ходил до Ахелой и навръщане яко стъпка на бензин та спирам аз в Поморие и мирише та се пръска. Вдигам капака и какво да видя цялата кола в бензин А98 :D Викам си като подвижна бомба сам бил. Колекторите ми бяха препълнени с бензин Ужас ви казвам ,но за 5 лева и малко помощ от бащата защото имаше голямо желание да помогне стана раотата ;)
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 27 авг 2007 20:37
Бензиномера на голфа + дигиталното табло = лъжи в напреднала възраст....
Какво са 15 литра на 55 литра резервоар?Само му намокрят дъното.А и този мотор си харчи стабилно 10-11 кила в града.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пон 27 авг 2007 20:44
Нема къде да ходи ако не е изтекъл си е там.
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 27 авг 2007 20:49
Да споделя нещичко: напоследък имах малко неприятности с акумулатор,Монбат,необслужваем (да,бе да...отворих като стой,та гледай)на всичкото отгоре в гаранция...,беше му спаднало леко нивото на киселината,но плочите си бяха под течността,де,палеше си нормално дръгела,ама онова зеленото за проверката беше станало бяло.Т.е. "смени си акумулатора".Налях малко хаш две о,дестилак и О чудо,датчика позеленя ("всичко е ОК").След процедурата показанието на бензиномера ми се вдигна с 2-3 мм,а не съм наливал бенз.Само паля с "вълшебната течност" до 35 градуса темп.на антифриза.
joker
Мнениеот joker » Вто 28 авг 2007 8:50
kaiser666 написа:Нема къде да ходи ако не е изтекъл си е там.
не е съвсем така разрови се из форума на раздел "автогазови уредби" и ще видиш колко хора на газ пишат,че им гори и бензин....как?...и аз не знам ,но много хора го споделят..
ivo123
Мнениеот ivo123 » Вто 28 авг 2007 12:13
колега забелязвам че когато е топло времето - по обяд и следобяд поне с половин деление ми показва повече стрелката на бензиномера отколкото сутрин, когато е по-хладно. Отдавам го на това, че бензина се разширява при топло време и затова датчика отчита повечко.
Може и да греша все пак.
toshev
Регистриран на: Пон 07 авг 2006 14:14
Мнениеот toshev » Вто 28 авг 2007 15:26
Давам пример с МОНДЕО 1.8 16V, на бащата дойде с "фабрична газова" от Италия, има си отделен компютър дето управлява газта, и в книжката за газовата пише че от време на време бензиновите дюзи си попръскват за да не се "запекат".Така се самопочиствали! Отделно дето при голямо натоварване на ДВГ-то пак си пръска и бензин!
