Голф 4 1.8Т угасна докато работи и сега не пали
GeorgiPopov
Регистриран на: Съб 07 яну 2012 18:57
Автомобил: VW Golf
Двигател: AGU 1998
Мнениеот GeorgiPopov » Пет 14 авг 2015 8:23
Здравейте!
Имам Голф 4 1.8Т AGU, вчера след като минах на автомивката оставих колата да работи и отидох да платя, когато се върнах беше угаснала и не пожела да запали... Избутах я пред блока и я оставих така...сега ходих с приятел да я закачим на VAG Com, но не се получи...защото не иска да запали, а на контакт не чете Engine. В първия момент припали и след 3 секунди угасна. Седмица по- рано сложих ГИ,звъннах на момчето и то ме посъветва да пробвам и на газ да я запаля, но резултата е същия- върти и не пали... той каза, че според него проблема си е в колата щом не иска да пали нито на газ нито на бензин...
:scare3
Някой ако има идеи, моля да сподели...
ferdok9
Регистриран на: Сря 05 ное 2014 16:54
Re: Голф 4 1.8Т угасна докато работи и сега не пали
Мнениеот ferdok9 » Пет 14 авг 2015 10:04
Здрасти колега. Имам същия GOLF 4 AGU. Имах подобен проблем. Както карам колата гасне, чакаш половин час и пали. Докъто слезна от Алеко до София времето което треа да чакам, че да запали стана повече от час. След като загасне няма палене докъто не изстине. Върти и не пали. Оказа се датчика на хол дето мери оборотите на маховика.
Намира се отпред на двигателя. Леко в дясно около радиаторчето на маслото(на което е закачен масления филтър).
Това му е DTC-to(грешката):
16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
P0322 - 35-10 - - - Intermittent
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16706/P0322/000802
http://www.ecstuning.com/Volkswagen-Jetta_IV--1.8T/ES1874/
GeorgiPopov
Автомобил: VW Golf
Двигател: AGU 1998
Мнениеот GeorgiPopov » Пет 14 авг 2015 13:57
Благодаря колега. Ще го погледна, но дали има начин да го тествам дали е от него, защото колата не пали изобщо освен сутринта за 3 секунди... а като не е запалена не мога да видя грешките на Engine на VAG com...
niko_2317
Регистриран на: Чет 05 мар 2015 22:07
Мнениеот niko_2317 » Пет 14 авг 2015 14:02
И без да запалваш колата,Vag com трябва да може да влезе в мотора и да прочете грешките...
Какви глупости приказваш,или ти гледаш за грешки на таблото да ти изкара??? :Mr Green Fun
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пет 14 авг 2015 14:22
Даммм, трябва и на контакт да бачка.. ти на тая автомивка да не си мил и под капака.... щом не палиш е от запалителната система нещо, а може и от датчика на ХОЛ, от него наистина прави такива мизериики. А като дадеш на контакт изобщо нещо по таблото светва ли?
GeorgiPopov
Автомобил: VW Golf
Двигател: AGU 1998
Мнениеот GeorgiPopov » Пет 14 авг 2015 19:54
На таблото всичко си е ОК! Стартера си върти, но не пали...
На VAG com я гледа пича и можеше да види всичко ABS, AirBag... т.н. без Engine...
Този датчик на ХОЛ, има ли начин да го замеря с мултицета, за да видя дали работи?
То до колкото знам и датчика на коляновия вал и този на разпределителния са на принципа на ХОЛ- подава импулси чрез магнит?
ewipito
Регистриран на: Вто 12 апр 2011 19:36
Автомобил: VW PASSAT B3
Двигател: RP 1988
Местоположение: Pernik, Radomir
Мнениеот ewipito » Съб 15 авг 2015 1:32
Преди да загасне "официално" като дадеше на контакт имаше ли лампа чек на таблото и светваще ли? Сега като дадеш на контакт има ли я пак и светва ли гасне ли ?
GeorgiPopov
Автомобил: VW Golf
Двигател: AGU 1998
Мнениеот GeorgiPopov » Съб 15 авг 2015 6:25
Преди да се предаде тотално всичко по таблото си беше нормално. Сега също... като дам контакт си светват всичките неща и угасват... И аз се замислих да не е нещо с ключа да се е прецакал или нещо имобилайцер, но няма никаква индикация, ще пробвам с резервния и с пластмасовия ключ да видя дали няма да има положителна реакция...
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Съб 15 авг 2015 22:55
Колата вероятно е италянка, познах ли ?
Преди време правих диагностика на един колега и установих, че диагностика му се прави само, като колата работи.
Бяха му правили някакви мизерии по колата с цел защита явно. Аз лично така и не установих как да му оправя проблема и го пратих да търси някой по разбиращ, явно от кабели.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 16 авг 2015 9:00
Заради газовото не може да се гледа и на загасен мотор предполагам.
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Нед 16 авг 2015 9:54
няма такива неща я свали компа и му замерете захранванията.ослушаи се дали като дадеш на контакт се чува помпата на бензина ,ако не я чуваш значи компа не работи това е наи елементарното. проверете после захрванването постоянен плюс и контактен както и масите , дори и да няма връзка с таблото да е нарушена комуникацията трябва да припали и да угасне .
padreto89
Регистриран на: Сря 02 апр 2008 19:19
Мнениеот padreto89 » Нед 16 авг 2015 14:50
Датчика на разпределителния вал му мериш съпротивлението трябва да е 960 ома ако е повече най-вероятно е от него,при мен проблема беше от него ,но колата като истине и палеше,като загрее гаснеше в движение и трябваше да се чака 30-40 мин пак дазапали
Vw_polo_16v
Двигател: AFH 1996 AQX 2000
Местоположение: София/Волуяк
Мнениеот Vw_polo_16v » Нед 16 авг 2015 15:19
При мен се оказа релето за бензиновата помпа!
GeorgiPopov
Автомобил: VW Golf
Двигател: AGU 1998
Мнениеот GeorgiPopov » Нед 16 авг 2015 21:03
Здравейте!
Като дам на контакт, помпата се чува, колата не знам от къде е внос...взех я от един пич който си я караше в БГ от доста време.
Утре я закарвам в сервиза и ще видим какво ще се установи там :)
:love.vwclub
Благодаря за мненията и съветите!
GeorgiPopov
Автомобил: VW Golf
Двигател: AGU 1998
Мнениеот GeorgiPopov » Пон 17 авг 2015 15:23
Здравейте!
Никакво развитие. Момчето в сервиза също не можа да види на VAG com - Engine. Гледахме всички бушони и релета, не видяхме нещо да е цъфнало... Сега обмислям да я закарам в Porshe Jug и там да ми направят диагностика, защото не зная към кого да се обърна...
:banghead
