Странно чукане при отпускане педала на съединителя !!!
alexx_1990
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 3:32
Местоположение: sofia
Мнениеот alexx_1990 » Нед 17 фев 2013 22:41
Здравейте колеги !!! Преди около 1000км смених съединителя и тъй като маховика беше наред смених само феродови и притискателен !!!След смяната му започнах да чувам нещо като чукане при отпускане на педала на съединителя !!!!Възможно е и преди това да го е имало и да не съм му обърнал внимание не знам честно казано !!!Когато примерно съм на място и потегля съвсем леко колкото колата да се движи съвсем бавно и пак натисна и отпусна педала се чува най силно при отпускането !!!!Искам да отбележа че ако на загасена кола на скорост я бутам напред назад целия двигател мърда доста напред назад по което съдя че тампоните на двигателя са за смяна ,но дали това има някаква връзка???Възможно ли е да е от каре или от вече новия съединител ??? А също така ако съм в движение и пусна педала на газта и го натисна и пак и пак така също има нещо като пречукване и луфт!!!
kr86
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
Автомобил: Golf mk2
Двигател: 1.6 automatic 1984 year
Местоположение: софия
Re: Странно чукане при отпускане педала на съединителя !!!
Мнениеот kr86 » Нед 17 фев 2013 22:47
Еми тампони са най-вероятно. Огледай ги хубаво
alexx_1990
Мнениеот alexx_1990 » Нед 17 фев 2013 22:57
kr86 написа:Еми тампони са най-вероятно. Огледай ги хубаво
Ами още утре ще го направя !!! Благодаря Колега !!!! :smile :smile :smile
stoqn8905
Регистриран на: Нед 10 фев 2013 11:44
Автомобил: VW Golf II 1.8 GT
Мнениеот stoqn8905 » Пон 18 фев 2013 9:37
Познат проблем :mhihi
В ниските обороти (1500-2000) като държиш малко газ и има едно много кофти сяцане, също и при потегляне с минимално газ (както каза) Във високите не се усеща, освен ако не отпускаш и натискаш газта ряско. Някои от тампоните на мотора търси :th_up
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 18 фев 2013 9:49
Искате да ви се помогне , ма напишете за каква кола иде реч !!! Тампони-дръжки!!
alexx_1990
Мнениеот alexx_1990 » Пон 18 фев 2013 15:58
samo_pechka написа:Искате да ви се помогне , ма напишете за каква кола иде реч !!! Тампони-дръжки!!
Колата е голф 4 1.8Т АГУ мотор !!
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пон 18 фев 2013 17:13
До колкото знам, тампон на двигателя не чука, а лопа, тропа! Най-честно се усеща проблема, когато има неравности, легнал полицай, или при реско потегляне, се усеща на педала на съединителя, че почва да рита (има вибрация) А относно чукането, погледни скоростите!
alexx_1990
Мнениеот alexx_1990 » Чет 21 фев 2013 22:58
Ами колеги оказа се че в този тампон е проблема !!! Благодаря на всички за изразеното мнение !!! ;)
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Чет 27 авг 2015 18:53
alexx_1990 написа:Ами колеги оказа се че в този тампон е проблема !!! Благодаря на всички за изразеното мнение !!! ;)
Малко да съживя темата , че и аз имам точно същите симптоми . Колата е Бора AJM . Ако някой знае точно къде се намира описаният от колегата тампон и как се казва , да помага . Благодаря предварително :beer
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Чет 27 авг 2015 20:12
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Чет 27 авг 2015 21:23
Благодаря за съвета , колега , но го разбрах и аз чрез гугъл малко по-рано :redface
Потребители, разглеждащи този форум: 4motion1.9tdi и 47 госта
