Странно чукане при отпускане педала на съединителя !!!
- alexx_1990
- Регистриран на: Вто 24 ное 2009 3:32
- Местоположение: sofia
Здравейте колеги !!! Преди около 1000км смених съединителя и тъй като маховика беше наред смених само феродови и притискателен !!!След смяната му започнах да чувам нещо като чукане при отпускане на педала на съединителя !!!!Възможно е и преди това да го е имало и да не съм му обърнал внимание не знам честно казано !!!Когато примерно съм на място и потегля съвсем леко колкото колата да се движи съвсем бавно и пак натисна и отпусна педала се чува най силно при отпускането !!!!Искам да отбележа че ако на загасена кола на скорост я бутам напред назад целия двигател мърда доста напред назад по което съдя че тампоните на двигателя са за смяна ,но дали това има някаква връзка???Възможно ли е да е от каре или от вече новия съединител ??? А също така ако съм в движение и пусна педала на газта и го натисна и пак и пак така също има нещо като пречукване и луфт!!!
- kr86
- Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
- Автомобил: Golf mk2
- Двигател: 1.6 automatic 1984 year
- Местоположение: софия
Re: Странно чукане при отпускане педала на съединителя !!!
Еми тампони са най-вероятно. Огледай ги хубаво
- alexx_1990
kr86 написа:Еми тампони са най-вероятно. Огледай ги хубаво
Ами още утре ще го направя !!! Благодаря Колега !!!!
- Регистриран на: Нед 10 фев 2013 11:44
- Автомобил: VW Golf II 1.8 GT
- Местоположение: Пазарджик
Познат проблем
В ниските обороти (1500-2000) като държиш малко газ и има едно много кофти сяцане, също и при потегляне с минимално газ (както каза) Във високите не се усеща, освен ако не отпускаш и натискаш газта ряско. Някои от тампоните на мотора търси
- samo_pechka
Искате да ви се помогне , ма напишете за каква кола иде реч !!! Тампони-дръжки!!
- alexx_1990
samo_pechka написа:Искате да ви се помогне , ма напишете за каква кола иде реч !!! Тампони-дръжки!!
Колата е голф 4 1.8Т АГУ мотор !!
- my heart iS iCe
До колкото знам, тампон на двигателя не чука, а лопа, тропа! Най-честно се усеща проблема, когато има неравности, легнал полицай, или при реско потегляне, се усеща на педала на съединителя, че почва да рита (има вибрация) А относно чукането, погледни скоростите!
- alexx_1990
Ами колеги оказа се че в този тампон е проблема !!! Благодаря на всички за изразеното мнение !!! ;)
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
alexx_1990 написа:Ами колеги оказа се че в този тампон е проблема !!! Благодаря на всички за изразеното мнение !!! ;)
Малко да съживя темата , че и аз имам точно същите симптоми . Колата е Бора AJM . Ако някой знае точно къде се намира описаният от колегата тампон и как се казва , да помага . Благодаря предварително
- Sonny_89
Благодаря за съвета , колега , но го разбрах и аз чрез гугъл малко по-рано
Потребители, разглеждащи този форум: dragnev1 и 56 госта
