Бора 99г.APK - проблеми с климатроника
deju
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 12:52
Местоположение: sofiq
Мнениеот deju » Нед 06 сеп 2015 12:59
Здравейте, колеги,
от няколко седмици имам проблем с климатроника на моята бора. Включва се общо взето, когато той иска да работи :scare3 :banghead . Сменени са и двете перки, а също и модула на климатика, за съжаление не е от въпросните части. Системата е пълна, бушоните са здрави. Започвам меко казано да се изнервям, вчера в най- голямата жега не поиска да се включи в градски условия, но след като покарах малко тръгна :eek
Моля ако някой е имал подобен проблем да съдейства.
Може ли да е от някакъв температурен датчик? Този за външната температура си е ОК, а също и за двигателя.
Благодаря!
Поздрави,
Деян
Zdravko Zankov
Re: Бора 99г.APK - проблеми с климатроника
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 06 сеп 2015 15:38
Здравей колега!
За едно хубаво начало на разрешението на този проблем смятам,че е хубаво първо една диагностика да се направи.
И тогава да се заемеш с подмяната на дефектните неща по системата.
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Нед 06 сеп 2015 15:58
Преди около месец-два имах подобен проблем. Първото , което си помислих като спря да духа студено е свършил фреон , оказа се обаче , че имам 300 гр , при максимални 750 гр. Диагностиката нищо не показа , въпреки че компресора не тръгваше. Започна едно чудене и газиране на място , за да загрее и да видим дали се включват перките. Пустата перка обаче не искаше и не искаше да се включи , а и температурата не мърдаше от 90 градуса. Случайно майстора пипна бушоните намиращи се върху акумулатора и компресора тръгна. Оказа се , че гнездата на бушоните са ръждясали (така да се каже) :mhihi . Почистване и досега никакъв проблем :th_up
deju
Мнениеот deju » Пон 07 сеп 2015 7:24
Zdravko Zankov написа:Здравей колега!
Здравей, колега,
диагностиката не показва грешки, уж всичко е наред.
Sonny_89 написа:Преди около месец-два имах подобен проблем. Първото , което си помислих като спря да духа студено е свършил фреон , оказа се обаче , че имам 300 гр , при максимални 750 гр. Диагностиката нищо не показа , въпреки че компресора не тръгваше. Започна едно чудене и газиране на място , за да загрее и да видим дали се включват перките. Пустата перка обаче не искаше и не искаше да се включи , а и температурата не мърдаше от 90 градуса. Случайно майстора пипна бушоните намиращи се върху акумулатора и компресора тръгна. Оказа се , че гнездата на бушоните са ръждясали (така да се каже) :mhihi . Почистване и досега никакъв проблем :th_up
Това също би трябвало да е наред, но ще го проверим покрай празниците с един познат. Следващият път, когато не иска да тръгне, ще поразмърдам цялата планка с бушоните, които са на акумулатора.
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Пон 07 сеп 2015 11:29
Ами да не те плаша ама най вероятно компресора ти не прави нужното налягане! Причините са две или ти е заминал клапана или буталата! По добре да е клапана при всички варианти ти трябва специализиран сервиз и сваляне на компресореа!
deju
Мнениеот deju » Пон 07 сеп 2015 15:22
xxx_man написа:Ами да не те плаша ама най вероятно компресора ти не прави нужното налягане! Причините са две или ти е заминал клапана или буталата! По добре да е клапана при всички варианти ти трябва специализиран сервиз и сваляне на компресореа!
И така да е, просто да знам какво е, че да се отремонтира/ смени.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Vasyu_06 и 74 госта
