Голф3, 2Е проблем със светлините
radkov97
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 22:02
Автомобил: Голф
Двигател: AGU-1999
Мнениеот radkov97 » Пон 07 сеп 2015 12:26
На ниски обороти или на свободна всичко примигва фарове, лампи по таблото...Къде да търся евентуално проблема?
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Re: Голф3, 2Е проблем със светлините
Мнениеот инжектопляктор » Пон 07 сеп 2015 12:55
Слаба маса? Проблем с алтернатора?
radkov97
Автомобил: Голф
Двигател: AGU-1999
Мнениеот radkov97 » Пон 07 сеп 2015 13:04
Ще премерим алтернатора да го видим какви ги върши.
radkov97
Автомобил: Голф
Двигател: AGU-1999
Мнениеот radkov97 » Пон 07 сеп 2015 13:05
А маса на кое да проверя?Скоро сменях бобина да не е тя?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 07 сеп 2015 13:54
почваш от минуса на акумулатора по кабела към двигателя -често болта корозира в алуминиевия корпус.Развиваш 2-3-4 оборота и завиваш.+са на акумулатора по кабела към стартера и алтернатора -пак местата на свързване. Други слаби места са в самите клеми на кабелите към акумулатора /връзката кабел-клема/
Не знам дали можеш да мериш с мултицет.
Измери напрежението на клемите на акумулатора при работещ двигател и нд 1500 об колко е без консуматори и с /фарове,мотор парно, нагревател.
Има вероятност и да е в плочката на контактния ключ
radkov97
Автомобил: Голф
Двигател: AGU-1999
Мнениеот radkov97 » Пон 07 сеп 2015 14:10
Аха ок!Благодаря за отзивите!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 07 сеп 2015 14:54
Ама премигва (в синхрон с оборотите) или просто намаля светенето?
Ако премигва - или е заминала някоя от фазите на генератора (той е 3-фазен, после се изправя напрежението), или колектора му е практически свършил
radkov97
Автомобил: Голф
Двигател: AGU-1999
Мнениеот radkov97 » Пон 05 окт 2015 8:15
Алтернатора беше свирнал.Вече всичко е ок!
radkov97
Автомобил: Голф
Двигател: AGU-1999
Мнениеот radkov97 » Сря 20 юли 2016 12:35
Здравейте колеги!Странен проблем с фаровете ми се получи-десния му спря късата светлина и десен халоген!Всики други светлини си светят-ок!Крушките са здрави!Ако някой може да помогне с акъл поне!
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Сря 20 юли 2016 19:44
Предпазителите здрави ли са?
radkov97
Автомобил: Голф
Двигател: AGU-1999
Мнениеот radkov97 » Чет 21 юли 2016 7:42
Всички са здрави
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Чет 21 юли 2016 8:44
Ключа на фаровете провери.
radkov97
Автомобил: Голф
Двигател: AGU-1999
Мнениеот radkov97 » Чет 21 юли 2016 11:06
Може ли от него да не свети само единия фар(къси) и халогена?
Беше с тъп ксенон, който разкарах , сложих нормална крушка и късите дойдоха, но халогена си го няма.
