Голф3, 2Е проблем със светлините
- radkov97
- Регистриран на: Вто 30 окт 2007 22:02
- Автомобил: Голф
- Двигател: AGU-1999
На ниски обороти или на свободна всичко примигва фарове, лампи по таблото...Къде да търся евентуално проблема?
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Re: Голф3, 2Е проблем със светлините
Слаба маса? Проблем с алтернатора?
- radkov97
- Автомобил: Голф
Ще премерим алтернатора да го видим какви ги върши.
- radkov97
- Автомобил: Голф
А маса на кое да проверя?Скоро сменях бобина да не е тя?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
почваш от минуса на акумулатора по кабела към двигателя -често болта корозира в алуминиевия корпус.Развиваш 2-3-4 оборота и завиваш.+са на акумулатора по кабела към стартера и алтернатора -пак местата на свързване. Други слаби места са в самите клеми на кабелите към акумулатора /връзката кабел-клема/
Не знам дали можеш да мериш с мултицет.
Измери напрежението на клемите на акумулатора при работещ двигател и нд 1500 об колко е без консуматори и с /фарове,мотор парно, нагревател.
Има вероятност и да е в плочката на контактния ключ
- radkov97
- Автомобил: Голф
Аха ок!Благодаря за отзивите!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Ама премигва (в синхрон с оборотите) или просто намаля светенето?
Ако премигва - или е заминала някоя от фазите на генератора (той е 3-фазен, после се изправя напрежението), или колектора му е практически свършил
- radkov97
- Автомобил: Голф
Алтернатора беше свирнал.Вече всичко е ок!
- radkov97
- Автомобил: Голф
Здравейте колеги!Странен проблем с фаровете ми се получи-десния му спря късата светлина и десен халоген!Всики други светлини си светят-ок!Крушките са здрави!Ако някой може да помогне с акъл поне!
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Предпазителите здрави ли са?
- radkov97
- Автомобил: Голф
Всички са здрави
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Ключа на фаровете провери.
- radkov97
- Автомобил: Голф
Може ли от него да не свети само единия фар(къси) и халогена?
Беше с тъп ксенон, който разкарах , сложих нормална крушка и късите дойдоха, но халогена си го няма.
