Golf MK4 gti 2001г - Голямо налягане в резервоара
djankata74
Регистриран на: Съб 19 дек 2009 14:11
Автомобил: ford focus
Двигател: 1.6 dtci
Местоположение: madrid
Мнениеот djankata74 » Нед 26 юни 2016 12:23
Имам голямо налягане във резервора досега съм сменил капачката и проверих беизиновата помпа колата е с мотор AUM.Когато отворя капачката на резервора направо изхвърля беизин .
petar_a
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 10:45
Автомобил: VW BORA 2.0 115
Двигател: AQY 1999
Местоположение: Montana
Re: Голямо налягане в резервоара на голф4 gti 2001г
Мнениеот petar_a » Нед 26 юни 2016 15:57
Това се получава при размяна на местата на две маркучета отпред в ляво от двигателя,даже капачката на резервоара излита при отвиване..
djankata74
Двигател: 1.6 dtci
Мнениеот djankata74 » Нед 26 юни 2016 17:22
Ако може би ли обяснил малко повече :screwy
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Нед 26 юни 2016 20:02
Да не би да е запушен отдушника? :screwy
djankata74
Двигател: 1.6 dtci
Мнениеот djankata74 » Нед 26 юни 2016 20:07
Нямам идея имам един вход и един изход на беизиновата помпа и двата са добре проверени :screwy
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Нед 26 юни 2016 20:22
Трябва да има отдушник колега. Тази кола от кога я имаш? Преди много години пластмасова тубичка от 5л с 2л бензин в нея, на 35градуса в багажника на Москвича стана обла като топка. Търси някъде има запушено. Освен за бензиновата помпа трябва да излизат и влизат в резервоара още две тръбички, мисля че бяха общо 3. Погледни отдолу по купето и ще ги видиш. При мен е така, при gti незная.
djankata74
Двигател: 1.6 dtci
Мнениеот djankata74 » Нед 26 юни 2016 21:09
Имам я от една година и полвина все така я карам с отвита капачка на беизина :biggrin .Ще огледам хубаво мерси за инфомацията :love.vwclub
djankata74
Двигател: 1.6 dtci
Re: Golf MK4 gti 2001г - Голямо налягане в резервоара
Мнениеот djankata74 » Нед 03 юли 2016 18:13
Така въпросната клапа се намира до входа на резервара там кадето се налива беизин,сваля се капачката на резервара ,държи я една вида и се вижда въпросната клапа . Аз махнах съчмата на клапата и всичко се оправи.
:icon_razz :icon_razz :icon_razz Само незнам дали всичко ще работи нормално :h020
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 03 юли 2016 18:33
petar_a написа:Това се получава при размяна на местата на две маркучета отпред в ляво от двигателя,даже капачката на резервоара излита при отвиване..
Колега има впредвид маркучите към EVAP-a.
Въпросния канистър се намира до казанчето с хидравлична течност,пред десния тампон на макферсона.
Проверете,както казва колегата да не са разменени местата на маркучите.
djankata74
Двигател: 1.6 dtci
Мнениеот djankata74 » Нед 03 юли 2016 23:11
Колега просто там не съм пипал но ще проверя по подробно :beer
petar_a
Двигател: AQY 1999
Мнениеот petar_a » Пон 04 юли 2016 10:18
Имаш я от година,все така я караш!
...просто сравни с някоя изправна !
shadou2
Регистриран на: Пон 07 фев 2011 22:22
Автомобил: VW Bora
Двигател: 1.6 SR
Местоположение: Добрич
Мнениеот shadou2 » Пон 04 юли 2016 13:54
Запушен отдушник на резервоара от хубаво гориво. Имах същия проблем с Бората преди 2г. след почистване отдушника се оправиха нещата вече 2г. всичко е ок. Беше като гейзер.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 107 госта
