Golf MK4 gti 2001г - Голямо налягане в резервоара
- djankata74
- Регистриран на: Съб 19 дек 2009 14:11
- Автомобил: ford focus
- Двигател: 1.6 dtci
- Местоположение: madrid
Имам голямо налягане във резервора досега съм сменил капачката и проверих беизиновата помпа колата е с мотор AUM.Когато отворя капачката на резервора направо изхвърля беизин .
petar_a
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 10:45
- Автомобил: VW BORA 2.0 115
- Двигател: AQY 1999
- Местоположение: Montana
Re: Голямо налягане в резервоара на голф4 gti 2001г
Това се получава при размяна на местата на две маркучета отпред в ляво от двигателя,даже капачката на резервоара излита при отвиване..
- djankata74
Ако може би ли обяснил малко повече
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Да не би да е запушен отдушника?
- djankata74
Нямам идея имам един вход и един изход на беизиновата помпа и двата са добре проверени
batmit
Трябва да има отдушник колега. Тази кола от кога я имаш? Преди много години пластмасова тубичка от 5л с 2л бензин в нея, на 35градуса в багажника на Москвича стана обла като топка. Търси някъде има запушено. Освен за бензиновата помпа трябва да излизат и влизат в резервоара още две тръбички, мисля че бяха общо 3. Погледни отдолу по купето и ще ги видиш. При мен е така, при gti незная.
- djankata74
Имам я от една година и полвина все така я карам с отвита капачка на беизина
.Ще огледам хубаво мерси за инфомацията
- djankata74
Re: Golf MK4 gti 2001г - Голямо налягане в резервоара
Така въпросната клапа се намира до входа на резервара там кадето се налива беизин,сваля се капачката на резервара ,държи я една вида и се вижда въпросната клапа . Аз махнах съчмата на клапата и всичко се оправи.
Само незнам дали всичко ще работи нормално
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
petar_a написа:Това се получава при размяна на местата на две маркучета отпред в ляво от двигателя,даже капачката на резервоара излита при отвиване..
Колега има впредвид маркучите към EVAP-a.
Въпросния канистър се намира до казанчето с хидравлична течност,пред десния тампон на макферсона.
Проверете,както казва колегата да не са разменени местата на маркучите.
- djankata74
Колега просто там не съм пипал но ще проверя по подробно
petar_a
Имаш я от година,все така я караш!
...просто сравни с някоя изправна !
- shadou2
- Регистриран на: Пон 07 фев 2011 22:22
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: 1.6 SR
- Местоположение: Добрич
Запушен отдушник на резервоара от хубаво гориво. Имах същия проблем с Бората преди 2г. след почистване отдушника се оправиха нещата вече 2г. всичко е ок. Беше като гейзер.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 72 госта
