Задържане на 4-те Колела Голф 4 1.9 ТДИ АЛХ
caleb85
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 11:11
- Местоположение: Добрич
Здравейте колеги колата е Голф 4 1.9 TDI ALH 90 коня 2000 година ,а проблема е следния значи както си карам педала на спирачките става леко твърд и колелата задържат сякаш някой е дръпнал ръчната миналата година август месец имах подобен проблем симптомите сочиха Серво апарат смених го септември месец и нямаше проблем известно време,но веднага след като се стопли тази година проблема отново се върна.Сменен преден десен апарат тай като майстора помисли ,че уж дясното колело задържа тъй като водачите бяха преправяни от 0.8мм на 10мм ,пробвах да махна бушоните на АБС-а и да видя да не е от него въпреки ,че нито той свети нито го изкарва като грешка ,но проблема остана ,моля помагайте ,благодаря предварително на отзовалите се ! П.С Колелата или колелото толкова задържа ,че ако я пусна на свободна направо спира забива се от място на първа трябва с доста газ да тръгнеш и усещането е все едно нещо се е вклинило !
Последна промяна от caleb85 на Сря 23 сеп 2015 18:23, променено общо 2 пъти.
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Re: Проблем със спирачките Голф 4
Ами спри да разчиташ на ''сигнали'' от бордкомпа и ако нещо се е ''вклинило'' както казваш ще има и греене на проблемното колело -газ,спирачка ,ръчни крачни с една дума тормоз на спирачна система,слизаш и пипаш колелата едно по едно-ако някое ''грее'' повече ориентирай се натам за проблем.Ако няма разлика,обърни внимание дали при натиснат постоянно педал на спирачката в един момент педала не ''потъва''т.е. пак проблем със серво,а може просто да ти задържа ръчната-''уморени''пружини,клеясали жила и т.н.
caleb85
Педала не потъва колега колелата съм ги пипал нарочно след малко каране след самото задържане няма по топло колело едно от друго и мирише яко на феродо до ръчната няма как да си задържа сама ей така просто от себе си карам си аз към морето идва един джигит с изпреварването натискам леко спирачката и айде хоп колата взима да се тътри случващото идва и без натискане на спирачката !
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Колега, на един приятел Клиото правеше същите номера 2-3 години лятото му правеше такива проблеми и смени почти всичко АВС, дискове, маркучи, серво. Кото го видя, ще го питам в крайна сметка какво се оказа и ще ти пиша.
caleb85
Благодаря ти предварително колега
- gergeto
Ами щом мирише на феродо-значи си задържа яко,а пък да не грее
,не мога да се сетя дали твоята кола има ''кантар'' на спирачките,който разпределя спирачното усилие.Имах 2-ка и накрая кантара се ''пр..ба''.Оказа се честа ''болка'' на 2-ките.Щом при теб се получава без да натискаш спирачка,може и там да имаш някакви ядове,ама хубаво е все пак да я види майстор.
Отзад с барабани ли си? да не е скъсана някоя пружина на накладките и някоя от тях да е със ''собствено мнение''?
,не мога да се сетя дали твоята кола има ''кантар'' на спирачките,който разпределя спирачното усилие.Имах 2-ка и накрая кантара се ''пр..ба''.Оказа се честа ''болка'' на 2-ките.Щом при теб се получава без да натискаш спирачка,може и там да имаш някакви ядове,ама хубаво е все пак да я види майстор.Отзад с барабани ли си? да не е скъсана някоя пружина на накладките и някоя от тях да е със ''собствено мнение''?
- gergeto
Пич,сега се сетих-карах навремето един Москвич 8-беше ми се отчупило парче от феродото на задно колело и подобно на теб от време на време се ''заклинваше'' из барабана.Тогава сами си ковяхме и лепяхме феродото.
Отчупеното парче беше много малко,но правеше бела,добре че Москвето вдигаше макс.90-100к;/ч.
caleb85
Значи колега кантар незнам дали има, но колелата ги пипам и нямат разлика в температурата, ако имаше само 1 задържало колело с това задържане което прави като усилие то диска трябваше да стане червен значи толкова Задържа нещо, че баир на долу на междинна не тръгва а на първа трябва яко с газ, че да отлепи и то се чува и усеща, относно майстора водих я, но нямат и идея
- gergeto
Ти ''издави''рибата,да не е нещо по трансмисията-трудно да отделя съединител ...ба ли мама му
п.с.Като намериш проблема непременно сподели.
batmit
Колега, на клиото проблема идвал от сервото. Лятото задържаха все едно си натиснал спирачка, зимата никакви проблеми. Човека се беше видял в чудо, смени всичко без сервото и пак задържаше, след смяна на сервото всичко се е оправило. Дано да съм ти помогнал. Успех!
caleb85
Не е нищо от трансмисията в перфектно състояние е тя съединителя е нов на 4к километра ,сервото е сменяно с такова перфектно даже и старото ми работи имам си още 2...
- gergeto
Ми то друго не остана,освен някой полтъргайст да ти натиска спирачката отвреме навреме...Майтап де...
caleb85
За теб майтап колега за мен ужас... незная дали не е останало друо тай като незная още дали АБС-а може също да активира спирачките просто ей така днес се заслушах и от ляво ,ако се не лъжа се чува постоянно леко стържене като накладка върху диск,но нека по-вещите да кажат
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
А абс помпата откъде получава сигнал,че педала е натиснат?Ако сигнала е от стоп машинката под педала-вероятно проблема е от нея.А в тая тема:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=425072&f=24,казват,че има някаква връзка със сервото
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Данеби,помпата нещо-преди време бях чел във форума за нещо подобно,само че за 3ка,която сама си набиваше спирачки и тъй не можах да разбера за решението.Спирачните маркучи също правят''жабка''и течността не може да се върне.
