Задържане на 4-те Колела Голф 4 1.9 ТДИ АЛХ
caleb85
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 11:11
Местоположение: Добрич
Мнениеот caleb85 » Пон 07 сеп 2015 20:29
Здравейте колеги колата е Голф 4 1.9 TDI ALH 90 коня 2000 година ,а проблема е следния значи както си карам педала на спирачките става леко твърд и колелата задържат сякаш някой е дръпнал ръчната миналата година август месец имах подобен проблем симптомите сочиха Серво апарат смених го септември месец и нямаше проблем известно време,но веднага след като се стопли тази година проблема отново се върна.Сменен преден десен апарат тай като майстора помисли ,че уж дясното колело задържа тъй като водачите бяха преправяни от 0.8мм на 10мм ,пробвах да махна бушоните на АБС-а и да видя да не е от него въпреки ,че нито той свети нито го изкарва като грешка ,но проблема остана ,моля помагайте ,благодаря предварително на отзовалите се ! П.С Колелата или колелото толкова задържа ,че ако я пусна на свободна направо спира забива се от място на първа трябва с доста газ да тръгнеш и усещането е все едно нещо се е вклинило !
Последна промяна от caleb85 на Сря 23 сеп 2015 18:23, променено общо 2 пъти.
gergeto
Re: Проблем със спирачките Голф 4
Мнениеот gergeto » Пон 07 сеп 2015 20:44
Ами спри да разчиташ на ''сигнали'' от бордкомпа и ако нещо се е ''вклинило'' както казваш ще има и греене на проблемното колело -газ,спирачка ,ръчни крачни с една дума тормоз на спирачна система,слизаш и пипаш колелата едно по едно-ако някое ''грее'' повече ориентирай се натам за проблем.Ако няма разлика,обърни внимание дали при натиснат постоянно педал на спирачката в един момент педала не ''потъва''т.е. пак проблем със серво,а може просто да ти задържа ръчната-''уморени''пружини,клеясали жила и т.н. :th_up
caleb85
Мнениеот caleb85 » Пон 07 сеп 2015 20:57
Педала не потъва колега колелата съм ги пипал нарочно след малко каране след самото задържане няма по топло колело едно от друго и мирише яко на феродо до ръчната няма как да си задържа сама ей така просто от себе си карам си аз към морето идва един джигит с изпреварването натискам леко спирачката и айде хоп колата взима да се тътри случващото идва и без натискане на спирачката !
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Пон 07 сеп 2015 21:12
Колега, на един приятел Клиото правеше същите номера 2-3 години лятото му правеше такива проблеми и смени почти всичко АВС, дискове, маркучи, серво. Кото го видя, ще го питам в крайна сметка какво се оказа и ще ти пиша.
caleb85
Мнениеот caleb85 » Пон 07 сеп 2015 21:14
Благодаря ти предварително колега :drunk
gergeto
Мнениеот gergeto » Вто 08 сеп 2015 7:59
Ами щом мирише на феродо-значи си задържа яко,а пък да не грее :screwy ,не мога да се сетя дали твоята кола има ''кантар'' на спирачките,който разпределя спирачното усилие.Имах 2-ка и накрая кантара се ''пр..ба''.Оказа се честа ''болка'' на 2-ките.Щом при теб се получава без да натискаш спирачка,може и там да имаш някакви ядове,ама хубаво е все пак да я види майстор.
Отзад с барабани ли си? да не е скъсана някоя пружина на накладките и някоя от тях да е със ''собствено мнение''?
gergeto
Мнениеот gergeto » Вто 08 сеп 2015 8:35
Пич,сега се сетих-карах навремето един Москвич 8-беше ми се отчупило парче от феродото на задно колело и подобно на теб от време на време се ''заклинваше'' из барабана.Тогава сами си ковяхме и лепяхме феродото.
Отчупеното парче беше много малко,но правеше бела,добре че Москвето вдигаше макс.90-100к;/ч.
caleb85
Мнениеот caleb85 » Вто 08 сеп 2015 13:58
Значи колега кантар незнам дали има, но колелата ги пипам и нямат разлика в температурата, ако имаше само 1 задържало колело с това задържане което прави като усилие то диска трябваше да стане червен значи толкова Задържа нещо, че баир на долу на междинна не тръгва а на първа трябва яко с газ, че да отлепи и то се чува и усеща, относно майстора водих я, но нямат и идея
gergeto
Мнениеот gergeto » Вто 08 сеп 2015 14:07
Ти ''издави''рибата,да не е нещо по трансмисията-трудно да отделя съединител ...ба ли мама му :screwy
п.с.Като намериш проблема непременно сподели.
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Вто 08 сеп 2015 15:48
Колега, на клиото проблема идвал от сервото. Лятото задържаха все едно си натиснал спирачка, зимата никакви проблеми. Човека се беше видял в чудо, смени всичко без сервото и пак задържаше, след смяна на сервото всичко се е оправило. Дано да съм ти помогнал. Успех!
caleb85
Мнениеот caleb85 » Вто 08 сеп 2015 18:48
Не е нищо от трансмисията в перфектно състояние е тя съединителя е нов на 4к километра ,сервото е сменяно с такова перфектно даже и старото ми работи имам си още 2...
gergeto
Мнениеот gergeto » Вто 08 сеп 2015 19:23
Ми то друго не остана,освен някой полтъргайст да ти натиска спирачката отвреме навреме...Майтап де... :screwy
caleb85
Мнениеот caleb85 » Вто 08 сеп 2015 19:59
За теб майтап колега за мен ужас... незная дали не е останало друо тай като незная още дали АБС-а може също да активира спирачките просто ей така днес се заслушах и от ляво ,ако се не лъжа се чува постоянно леко стържене като накладка върху диск,но нека по-вещите да кажат
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Вто 08 сеп 2015 20:10
А абс помпата откъде получава сигнал,че педала е натиснат?Ако сигнала е от стоп машинката под педала-вероятно проблема е от нея.А в тая тема:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=425072&f=24,казват,че има някаква връзка със сервото :gruebel
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 08 сеп 2015 20:22
Данеби,помпата нещо-преди време бях чел във форума за нещо подобно,само че за 3ка,която сама си набиваше спирачки и тъй не можах да разбера за решението.Спирачните маркучи също правят''жабка''и течността не може да се върне.
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen, ognqn и 87 госта
