Vento 1.8 Как се премахва (изключва) имобилайзера
stoks1
Регистриран на: Съб 13 дек 2014 1:33
Мнениеот stoks1 » Съб 12 сеп 2015 16:47
Здравейте, колеги някой може ли да ми каже къде се намира имобилайзера на Vento 1.8 мотора и как се деактивира (изключва)?
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Re: Vento 1.8 Как се премахва (изключва) имобилайзера
Мнениеот bahyr » Нед 13 сеп 2015 11:16
Чипът е в ключа, антената е около патрона а самата система наречена имобилайзер си е в компа на колата.
Трябва софтуерно да се направи от човек който разбира.
stoks1
Мнениеот stoks1 » Нед 13 сеп 2015 11:23
В ключа нямам чип отварял съм го няма нищо вътре! И с резервните ключове, който нямат никакви пластмаси по тях също въртя и паля. В момента от алармата е премахнат имобилайзера, но ми изгоря платката на алармата и като и сваля буксите и неможе да запали колата...
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Нед 13 сеп 2015 11:43
Имах аларма на голфа слагана в Италия.След като тя се повреди,алармаджийте я махнаха и за да работи двигареля, в буксата на алармата два зелени проводника ги свързаха и двигателя запали.Вече няколко години карам така и още не съм слагал нова.
stoks1
Мнениеот stoks1 » Нед 13 сеп 2015 11:50
Алармата е слагана в БГ, тази която е на автомобила.
bahyr
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Нед 13 сеп 2015 21:01
Е това е друго вече.
Проследи кабелите от алармата накъде ходят, трябва да намериш релето на алармата и да възтановиш кабела който то прекъсва.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 13 сеп 2015 21:05
Да.Проследяваш снопа с кабели на самата аларма и ще намериш реле или две кабелчета с които са ти прекъснали някой кабел от оригиналната инсталация.Възстановяваш ги и ще запали.
Другия вариант е да закараш колата при някой алрмаджия,който ще ти реши проблема за 5 мин :wink
stoks1
Мнениеот stoks1 » Пон 14 сеп 2015 17:42
Благодаря колеги черния кабел (-) беше прекъснат и отиваше към платката на алармата с 2 други кабела. Разгпоих връзките и го вързах директно черния както си е бил заводски направен. :)
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 51 госта
