не иска да пали.БОБИНА!!!
- dj_nako
- Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
- Автомобил: Golf 5 tsi
- Двигател: BMY 2007
значи проблема е следния като си запаля колата всичко си върви както е писано по книгите...без проблеми,НО изгася ли двигателя дори за 30 секунди и се опитам да го запаля после няма и няма палене.стартера върсти с пълна сила а двигателя не пали.кое е проблема:дистрибуторна капа4ка не пуска ток,бенз филтър е задръстен и не пуска бензин или автоматичния смукач бърка нещо работата и "дави" двигателя.Всичко се оправя като почакам 5 10 мин и опитам да запаля пак.понякога се случва и в движение двигателя да загасне за секунди.ЗАЩО !!!! моля колеги помогнете за да не давам луди пари на маистори и сервизи.
Последна промяна от dj_nako на Нед 06 май 2007 11:45, променено общо 2 пъти.
- kokovanev
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
- Местоположение: Плевен
Имаш ли газова? Откачи си акумулатора за 10-15 мин. Когато ти го направи си провери искрата към свещите и към делкото. Ако не си сменял бенз. и възд. филтър - сменяш. Преглеждаш за окислени/прекъсващи кабели, замасяване, букси и да не "пипа" въздух, откъдето не трябва - тампон на моното и разните маркучета. Минаваш на елкон и споделяш резултатите тук. Вижте и налягането на бенз. помпа - може да се наложи почистване с ултразвук на бенз. помпа /евентуално - и на дюза/. Откачете акумулатора, когато/ако сваляте бенз. помпа. Намираш колега с Голф като твоя /май и с АБУ ще стане/ и почвате да разменяте - кабели, капачка, палец, свещи, бобина с комутатор, комп. и да изключвате причинители. С датчика на хол е малко по-"свинско" само да разменяте /а може да е той/, нов /Бош/ е ок. 60 лв... Виж ламбда сондата /пробваш какво става, като я откачиш/ и да не ти е задръстен катализатора... Захранване/реле на бенз. помпа също може да бъде...
П.П. Мн. изписах, почни с тия неща и пиши какво става...
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
В момента и аз съм с такъв проблем или е бобина(комутатор) или датчик на Хол , и сега си хода с една бобина назаем от Ваското1 в багажника и чакам да ми направи дефекта ама неще м***а и, и май ще сменям и двете щот ме чака дълаг път.
Последна промяна от saa27 на Пон 30 апр 2007 21:43, променено общо 1 път.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
За датчика на хол даваш на контакт вадиш централния кабел от делкото доближаваш го до маса откачаш куплунга на датчика на хол и на СРЕДНИЯ кабел подаваш за момент МАСА трябва да тръгне бензиновата помпа дюзата и да хвърли искра от централния кабел. Но провери това за което съм ти писал в горния пост и ми отговори.
