не иска да пали.БОБИНА!!!
dj_nako
Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
Автомобил: Golf 5 tsi
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Сря 25 апр 2007 23:30
значи проблема е следния като си запаля колата всичко си върви както е писано по книгите...без проблеми,НО изгася ли двигателя дори за 30 секунди и се опитам да го запаля после няма и няма палене.стартера върсти с пълна сила а двигателя не пали.кое е проблема:дистрибуторна капа4ка не пуска ток,бенз филтър е задръстен и не пуска бензин или автоматичния смукач бърка нещо работата и "дави" двигателя.Всичко се оправя като почакам 5 10 мин и опитам да запаля пак.понякога се случва и в движение двигателя да загасне за секунди.ЗАЩО !!!! моля колеги помогнете за да не давам луди пари на маистори и сервизи.
Последна промяна от dj_nako на Нед 06 май 2007 11:45, променено общо 2 пъти.
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Чет 26 апр 2007 6:41
Ами не е лошо да провериш първо лесните неща за проверка, като дали има искра до свещите и т.н. и при това да го направиш при проявен дефект.
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Чет 26 апр 2007 9:59
Имаш ли газова? Откачи си акумулатора за 10-15 мин. Когато ти го направи си провери искрата към свещите и към делкото. Ако не си сменял бенз. и възд. филтър - сменяш. Преглеждаш за окислени/прекъсващи кабели, замасяване, букси и да не "пипа" въздух, откъдето не трябва - тампон на моното и разните маркучета. Минаваш на елкон и споделяш резултатите тук. Вижте и налягането на бенз. помпа - може да се наложи почистване с ултразвук на бенз. помпа /евентуално - и на дюза/. Откачете акумулатора, когато/ако сваляте бенз. помпа. Намираш колега с Голф като твоя /май и с АБУ ще стане/ и почвате да разменяте - кабели, капачка, палец, свещи, бобина с комутатор, комп. и да изключвате причинители. С датчика на хол е малко по-"свинско" само да разменяте /а може да е той/, нов /Бош/ е ок. 60 лв... Виж ламбда сондата /пробваш какво става, като я откачиш/ и да не ти е задръстен катализатора... Захранване/реле на бенз. помпа също може да бъде...
П.П. Мн. изписах, почни с тия неща и пиши какво става...
dj_nako
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Чет 26 апр 2007 18:59
благодаря колега доста неща си написал и сега ги почвам едно по едно.смених бенз вилтър и капачка.ще покарам малко и ще видим дали е било от тях.
dj_nako
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Пет 27 апр 2007 11:22
Проблема с паленето не е от бензиновия филтър.вчера го смених а днес пак ми направи проблем и не можа да запали.
reinhard
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 10:54
Мнениеот reinhard » Пет 27 апр 2007 11:38
Откъм тока ще дойде проблема.Някъде като че съм се борил с такова нещо отдавна и като че на делко ми напомня (дано не греша щото наистина беше доста отдавна и не помня много добре).Възможно е някой от датчиците да се окаже
kokovanev
Мнениеот kokovanev » Пет 27 апр 2007 11:59
Ммм, да - термодатчик, примерно. Виж все пак искрата м/у бобина и делко, и делко и свещи в такъв момент.
dj_nako
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Пон 30 апр 2007 19:39
преди малко пак ми направи проблема с паленето.извадих главния кабел на делкото и го дадох близо до металния корпус,е нямаше искра.следователно бобина,комутатор,датчик на хол.как да проверя на входа на бобината има ли ток,сигнал или каквото подава датчика на хол към комп-а и от там кум бобината
reinhard
Мнениеот reinhard » Пон 30 апр 2007 20:49
Сигурен ли си ,че бобината е читава :?:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 30 апр 2007 21:22
Колега вземи един дигитален уред и измери колко V ти държи акумулатора в момента на стартиране и ми пиши на л.с. че имам едни съмнения :roll:
saa27
Регистриран на: Нед 08 яну 2006 20:00
Мнениеот saa27 » Пон 30 апр 2007 21:27
В момента и аз съм с такъв проблем или е бобина(комутатор) или датчик на Хол , и сега си хода с една бобина назаем от Ваското1 в багажника и чакам да ми направи дефекта ама неще м***а и, и май ще сменям и двете щот ме чака дълаг път.
Последна промяна от saa27 на Пон 30 апр 2007 21:43, променено общо 1 път.
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Пон 30 апр 2007 21:29
За датчика на хол даваш на контакт вадиш централния кабел от делкото доближаваш го до маса откачаш куплунга на датчика на хол и на СРЕДНИЯ кабел подаваш за момент МАСА трябва да тръгне бензиновата помпа дюзата и да хвърли искра от централния кабел. Но провери това за което съм ти писал в горния пост и ми отговори. :D
gepy_m
Регистриран на: Пет 13 апр 2007 14:57
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BXE 2007 1 9 TDI
Местоположение: Центъра на Вселената-Меден Рудник
Мнениеот gepy_m » Вто 01 май 2007 9:02
Значи и на мене ми правеше сащия проблем докато накрая ваобще не палеше.Оказа се,че е от запалителната бобина.Смених я и всичко се оправи.Втория пат ми изгоря само комутатора на бобината и пак саштия проблем - стартера варти а не пали.Смених го и да чукна на дарво досега не ми е правила пачове.
dj_nako
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Вто 01 май 2007 9:58
как да проверя дали е нагорял(тръгнал да изгаря) комутатора,бобината или датчика на хол.какъв е пътя на тока:хол,бобина комутатор.или хол,комутатор бобина.
VR5
Регистриран на: Чет 26 окт 2006 18:48
Мнениеот VR5 » Вто 01 май 2007 10:58
:търсачкаа :wink:
