голф 3 1.8ми Не работи на бензин
golf4oto
Регистриран на: Пон 13 фев 2012 15:44
Местоположение: kazanlak
Мнениеот golf4oto » Вто 19 мар 2013 13:17
колеги става въпрос за голф 3 1.8ми има обикновена газова, на газ работи добре но ако обърна на бензин не работи и неможеш да запали ако откача плуса за малко време пали и работи доста несстабилно,но се оправя след 2-3 мин. работи наи много 3-4 пъти и пак отказва дкато не махна плуса !! някакви идей защо прави така ??
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Re: Не работи на бензин !
Мнениеот cheatereye » Вто 19 мар 2013 17:45
Вероятно набива грешки в компютъра, но пък чак изобщо да не пали... Провери си датчика на хол, бензиновата помпа дали работи и прави налягане, както и моноинжекцията (дюзата и регулатора).
golf4oto
Голф 3 2.0....
Мнениеот golf4oto » Вто 19 мар 2013 21:07
Наред са, но нали като изкарам плуса и се оправя даже ако не обръщам на газ си мисля че ще върви. Пробвах сутрин кам 10 да я запаля с едно даване на контакт, неискаше давах 2-3 и запали моментално но сега явно има грешки и незнам от каде и защо се натрупват тези грешки ! :@ @
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Re: Голф 3 2.0....
Мнениеот ivanovkbg » Вто 19 мар 2013 21:24
golf4oto написа:Наред са, но нали като изкарам плуса и се оправя даже ако не обръщам на газ си мисля че ще върви. Пробвах сутрин кам 10 да я запаля с едно даване на контакт, неискаше давах 2-3 и запали моментално но сега явно има грешки и незнам от каде и защо се натрупват тези грешки ! :@ @
Явно, както каза колега, от някъде се трупат грешки, щом се оправя след откачане и закачане на акумулатора. Какви са и от къде идват можеш да разбереш след като я закачиш за диагностика.
golf4oto
Re: голф 3 1.8ми Не работи на бензин
Мнениеот golf4oto » Вто 19 мар 2013 21:39
А преди да отида на диагностика, дали проблема ще е в ламбанда сонда ?
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Сря 20 мар 2013 13:18
Не, колега проблема не е в ламбда сондата!
golf4oto
Мнениеот golf4oto » Пон 01 апр 2013 15:09
Проблема е в тази мембрана за регулатора, ето снимки на мембраната в какво състояние е http://golf4oto.snimka.bg/tuning/neon-l ... 4.27562140
cheatereye
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Пон 01 апр 2013 15:22
Нещо ми подсказва, че ти сам си си набедил мембраната, като отговор на проблема. :wink Мисля, че някъде в интернет продаваха ремонтен комплект за моно инжекция. Според мен мембраната си изглежда добре, лично мое мнение (малко кофти качество на снимките, но от пръв поглед и уплътнението и платнището изглеждат добре).
zak-64
Регистриран на: Пон 27 юли 2009 12:52
Местоположение: Tytrakan
Мнениеот zak-64 » Съб 24 окт 2015 21:32
Решил ли си проблема колега, че и моята така взе да прави, абсолютно същото както е при теб. Би ли споделил, ако си я оправил какъв е бил проблема и как го реши. Ако го направиш ще съм ти много благодарен
