Golf 4 1998, проблем с централното
Dido_12231
Регистриран на: Сря 05 яну 2011 22:53
Автомобил: VW Golf Mk4
Двигател: AHF
Мнениеот Dido_12231 » Вто 03 ное 2015 19:09
Здравейте. Имам проблем с централното на Голф 4, 1998г., 1.9 TDI AHF, Highline. Най-накратко - заключва когато си иска... С отключването няма проблем, всички врати се отключват. Взех преди няколко дена колата и в дистанционното нямаше батерии. Купих и поставих съответните, опитах да обуча ключа, но без резултат. Вчера централното заключваше и отключваше и от 2те врати. Днес само отключва. :neutral
Идеи от какво може да се получава така? :neutral
GolfHighL
Регистриран на: Вто 18 ное 2014 16:09
Автомобил: Volkswagen Passat CC
Двигател: CBAB 2010
Re: Golf 4 1998, проблем с централното
Мнениеот GolfHighL » Вто 03 ное 2015 19:26
Колега имах същия проблем, направих точно така както в клипа и сега всичко е 6 :th_up пробвай и ти
dimcho88
Регистриран на: Сря 18 сеп 2013 8:24
Мнениеот dimcho88 » Вто 03 ное 2015 20:35
даваш на контакт и завърташ ключа в крайно десно положение и задържаш малко и после го връщам в средно положение, нали е така, поне аз така го разбрах.
GolfHighL
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот GolfHighL » Вто 03 ное 2015 21:12
да така е, даваш на контакт, вкарваш отвертката във вратата завърташ до надясно държиш 10 сек. връщаш в средата и после цъкаш отключване/заключване. след това изкарваш ключа от контакт и тряя всичко да е наред
dimcho88
Мнениеот dimcho88 » Вто 03 ное 2015 21:29
:beer
dane58
Регистриран на: Сря 21 окт 2015 22:07
Местоположение: с.Красен
Мнениеот dane58 » Вто 03 ное 2015 23:01
Има проблем с бравата,какъв резултат искате да има?
Да обучи с Vag com,и пак проблема с бравата трябва да се отстрани в най-скоро време!
golfer444
Регистриран на: Вто 03 ное 2015 22:15
Мнениеот golfer444 » Вто 03 ное 2015 23:15
И на мен ми прави чат-пат някакви мизерии централното. Случвало се е да се отключват вратите а багажника да остава заключен и да не може да се отключи. Иначе дистанционното прави проблеми някой път захапва, а друг път не. Явно работата си е за електричар.
