Идеи от какво може да се получава така?
Golf 4 1998, проблем с централното
- Dido_12231
- Регистриран на: Сря 05 яну 2011 22:53
- Автомобил: VW Golf Mk4
- Двигател: AHF
Здравейте. Имам проблем с централното на Голф 4, 1998г., 1.9 TDI AHF, Highline. Най-накратко - заключва когато си иска... С отключването няма проблем, всички врати се отключват. Взех преди няколко дена колата и в дистанционното нямаше батерии. Купих и поставих съответните, опитах да обуча ключа, но без резултат. Вчера централното заключваше и отключваше и от 2те врати. Днес само отключва.
- GolfHighL
- Регистриран на: Вто 18 ное 2014 16:09
- Автомобил: Volkswagen Passat CC
- Двигател: CBAB 2010
Re: Golf 4 1998, проблем с централното
Колега имах същия проблем, направих точно така както в клипа и сега всичко е 6
пробвай и ти
пробвай и ти Re: Golf 4 1998, проблем с централното
даваш на контакт и завърташ ключа в крайно десно положение и задържаш малко и после го връщам в средно положение, нали е така, поне аз така го разбрах.
- GolfHighL
да така е, даваш на контакт, вкарваш отвертката във вратата завърташ до надясно държиш 10 сек. връщаш в средата и после цъкаш отключване/заключване. след това изкарваш ключа от контакт и тряя всичко да е наред
dane58
- Регистриран на: Сря 21 окт 2015 22:07
- Местоположение: с.Красен
Има проблем с бравата,какъв резултат искате да има?
Да обучи с Vag com,и пак проблема с бравата трябва да се отстрани в най-скоро време!
И на мен ми прави чат-пат някакви мизерии централното. Случвало се е да се отключват вратите а багажника да остава заключен и да не може да се отключи. Иначе дистанционното прави проблеми някой път захапва, а друг път не. Явно работата си е за електричар.
