Теч на масло от корпуса на маления филтър голф 3 2.0 AGG 95г
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Вто 17 ное 2015 19:23
Здравейте колеги!Изскочи един лек проблем с голфа и реших да се допитам до вас.Има теч на масло от корпуса на масления филтър.Сутрин като запаля и тече много силно ,в последствие теча спира.Въпроса е какво трябва да се смени,има ли гарнитура или целия корпус се подменя.Голф 3 2.0 115 к.с. 96 година АГГ мотор.
Последна промяна от Daniel Kuntov на Сря 18 ное 2015 15:49, променено общо 2 пъти.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Теч на масло от корпуса на маления филтър голф 3
Мнениеот vlado_tonev » Вто 17 ное 2015 19:32
Филтъра надул ли се е?Да не се окаже,че е е високо наляганвто на маслото?Пробвал ли си да го понатегнеш?Филтъра се сменя изцяло и за голфа не е скъп,ако от това се окаже проблема
vencislav1328
Регистриран на: Пон 11 мар 2013 21:39
Автомобил: vw pasSat B5
Двигател: 1998 AFN
Местоположение: Видин
Мнениеот vencislav1328 » Вто 17 ное 2015 19:46
Привет колега,и при мен беше така,но само сълзеше.Под корпуса има гайка която го притиска нагоре да прилепне, аз му сложих черен силикон и затегнах гайката да го притисне стабилно и се оправи вече нямам петно и не сълзи.
Дано съм ти помогнал icon_idea
toci_81
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 16:18
Автомобил: Golf 5 Plus TDI
Двигател: BKC
Местоположение: Ботевград
Мнениеот toci_81 » Вто 17 ное 2015 20:29
здррасти колега.Сигурно говориш за масления охладител,на него има о-пръстен струва 2лева.
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Сря 18 ное 2015 10:53
vlado_tonev написа:Филтъра надул ли се е?Да не се окаже,че е е високо наляганвто на маслото?Пробвал ли си да го понатегнеш?Филтъра се сменя изцяло и за голфа не е скъп,ако от това се окаже проблема
Филтъра си е наред колега,аз виждам как тече от корпуса,,точно там където е казал колегата-сливащите се части на корпуса където е семеринга.Днес ще купя семеринга и гарнитурата и ще ги сменя.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Сря 18 ное 2015 15:28
Здравей, оправи си заглавието съгласно шаблона.
При мен подобен проблем се реши като смених гумения о-пръстен на маслоохладителя
Потребители, разглеждащи този форум: mrsch66 и 81 госта
