Теч на масло от корпуса на маления филтър голф 3 2.0 AGG 95г
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Здравейте колеги!Изскочи един лек проблем с голфа и реших да се допитам до вас.Има теч на масло от корпуса на масления филтър.Сутрин като запаля и тече много силно ,в последствие теча спира.Въпроса е какво трябва да се смени,има ли гарнитура или целия корпус се подменя.Голф 3 2.0 115 к.с. 96 година АГГ мотор.
Последна промяна от Daniel Kuntov на Сря 18 ное 2015 15:49, променено общо 2 пъти.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Теч на масло от корпуса на маления филтър голф 3
Филтъра надул ли се е?Да не се окаже,че е е високо наляганвто на маслото?Пробвал ли си да го понатегнеш?Филтъра се сменя изцяло и за голфа не е скъп,ако от това се окаже проблема
- vencislav1328
- Регистриран на: Пон 11 мар 2013 21:39
- Автомобил: vw pasSat B5
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: Видин
Привет колега,и при мен беше така,но само сълзеше.Под корпуса има гайка която го притиска нагоре да прилепне, аз му сложих черен силикон и затегнах гайката да го притисне стабилно и се оправи вече нямам петно и не сълзи.
Дано съм ти помогнал
- toci_81
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 16:18
- Автомобил: Golf 5 Plus TDI
- Двигател: BKC
- Местоположение: Ботевград
здррасти колега.Сигурно говориш за масления охладител,на него има о-пръстен струва 2лева.
- Daniel Kuntov
Филтъра си е наред колега,аз виждам как тече от корпуса,,точно там където е казал колегата-сливащите се части на корпуса където е семеринга.Днес ще купя семеринга и гарнитурата и ще ги сменя.vlado_tonev написа:Филтъра надул ли се е?Да не се окаже,че е е високо наляганвто на маслото?Пробвал ли си да го понатегнеш?Филтъра се сменя изцяло и за голфа не е скъп,ако от това се окаже проблема
- Vlad777
- King of the Road
Здравей, оправи си заглавието съгласно шаблона.
При мен подобен проблем се реши като смених гумения о-пръстен на маслоохладителя
