Голф 3 1.6 AFT прегравя след смяна на термостат
Wish_Master
Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
Мнениеот Wish_Master » Сря 11 ное 2015 8:15
Здравейте,
имам Голф 3 1.6 AFT мотор. Вчера ми смениха термостата, защото от известно време стрелката стига или до 70С или много рядко до 90С.
На връщане от сервиза обаче забелязах повишена температура на маслото. Колата беше още топла като тръгнах и температурата му беше 80С. След 5-6км стигна до 98 при съвсем нормално каране, спокойно. Стрелката на антифриза си стоеше точно на 90С през цялото време. Освен това датчика за температурата на въздуха първо показваше 17С, но предположих че му трябва време да се осъзнае от топлото в сервиза. След като паркирах пред нас обаче показваше 21С, при външна температура не повече от 12-13С. В коша всичко беше доста горещо. Проверявах на няколко пъти и така и не видях перките да се въртят. В тъмното нямах възможност да огледам, дали случайно не са забравили да закачат захранвеането на вентилаторите, но не трябваше ли ако нещо прегрява, първо да се види на стрелката?
До сега не съм имал подобен проблем с правилното показване на външната температура, както и температурата на маслото много рядко е стигала 100С и то само на магистралата със 140км/ч.
Каква е максимално допустимата температура на маслото? Възможно ли е нещо да не са обезвъздушили както трябва? Някакви съвети?
realprofesora
Регистриран на: Пет 17 дек 2010 9:05
Автомобил: GolfIII
Местоположение: СтЗагора0877046889
Re: Прегравя след смяна на термостат? 1.6 AFT
Мнениеот realprofesora » Сря 11 ное 2015 8:39
Виж си маркучето за обезвъздушаването-тънко , отива в разширителното казанче....трябва да преминава вода през него постоянно. Ако не преминава е запушено и не може да се обезвъздуши мотора.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 11 ное 2015 16:19
След проверката на обезвъздушаването се убеди, че МФА-то ти отчита коректно колега. Предвид това което си писал, е възможно датчика в бронята за показание на външната температура да е дефектирал. Провери му буксата, може да има окиси. Колкото до температурата на двигателното масло то достигането на 96-98 гр. е съвсем нормално. Моят двг. е 1.8/90 к.с.(с допълнително монтиран маслен охладител) и тази температура в градски условия и настоящата външна t(16-18 гр.) си я стига. При натоварен режим (магистрала скорост 120-130) спокойно достига 106-112 градуса(в зависимост от наклона на пътя и от външната темп.), които не са изобщо притеснителни. Не приемай, че двг. ти прегрява при положение, че е отчитал 90 гр. на охл. течност.
Виж си спецификациите на моторното масло с което си в момента, при повечето масла 10W40 макс. температура–flash point е около 200 гр.
НарКол
Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
Автомобил: Polo Classic
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Сря 11 ное 2015 17:33
И аз съм с такъв мотор, но защо нямам отчитане температурата на маслото? :rolleyes Как да разбера колко е?
Wish_Master
Мнениеот Wish_Master » Сря 11 ное 2015 17:47
Мерси за отговорите. За съжаление 2 дни подред съм на работа до късно и няма как да се занимавам с колата. Външната температура винаги ми я е показвало коректно до вчера.
Иначе за температурата на маслото... опитвам се да си обясня нещата така:
Преди при показание на стрелката на водата на 70С, температурите на маслото са били много по-ниски, защото и водата е била по-студена. Сега, когато е на 90С, температурата на маслото също е с 20-тина градуса нагоре. Това са си лично мои обяснения и може изобщо да не е така. Няма как в момента да измеря реално показанията. За съжаление не съм присъствал на смяната на термостата и не съм гледал какво и как точно го правят. Мога само да се надявам, че всичко е било коректно. Факт е обаче, че преди температурата на маслото много рядно съм я виждал над 100С и то при голямо натоварване, дълго каране във високите обороти през лятото. Снощи в задръстванията, общо взето при работа на място стигна 98С при външна температура 12С. Петък ще ходя отново до сервиза за друг проблем и се опитвам да разбера доколко са нормални тези темеператури при тези условия. Иначе маслото е Emperol 10w40.
Колега НарКол, показанията се виждат от бордовия компютър или по-конкретно от бутона на ръчката на чистачките MFA.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 11 ное 2015 18:18
Понеже си с по-новия вид табла,е нормално стрелката да не мърда над 90 гр.Ако стигне 100,едвам тогава ще почне да отлепя.И моя градско си държи 92-94 градуса на маслото,че и повече стига ако го поръчкам.
Според мен или измери реалната температура в казанчето с термометър или и закачете една диагностика и там ще видите реалната темп.на водата.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 11 ное 2015 19:49
Bai Sando написа:Според мен или измери реалната температура в казанчето с термометър или и закачете една диагностика и там ще видите реалната темп.на водата.
Ако не са в норма - водна помпа - превъртяла турбинка и няма циркулация.
НарКол
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Сря 11 ное 2015 20:53
Wish_Master написа:Колега НарКол, показанията се виждат от бордовия компютър или по-конкретно от бутона на ръчката на чистачките MFA.
Е, при мене няма такива екстри, мислиш ли че ми пука за температурата на маслото? :mhihi
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Сря 11 ное 2015 21:49
Всичко ти е нормално.Преди просто заради термостата не е било както трябва което сам си си обяснил .Карай си без да се притисняваш.
andro_
Re: Голф 3 1.6 AFT прегравя след смяна на термостат
Мнениеот andro_ » Нед 15 ное 2015 13:33
Същия двигател - през лятото в топлото, при 140 км/ч, маслото спокойно може да достигне 120 градуса.
Wish_Master
Мнениеот Wish_Master » Сря 18 ное 2015 14:33
Не бях карал колата от както я взех от сервиза. Сутринта вднага след паленето започна да ми мига лампата на водата. Оказа се че нивото е паднало под минимума. Надявам се да няма някакъв проблем със системата, а да се дължи просто на източването за смяна на термонстата и обезвъздушаването. Не надува маркучите. Ще я пробвам на дълъг път да видим колко градуса ще вдигне маслото.
Другия проблем с показанията на външната температура си остана. Сутринта ми показваше 11 С, което си е нормално. След няколко километра, когато колата вече беше загряла показваше 20С. Датчика уж е долу в решетката, не е близо до някакви горещи тръби, освен до тази на радиатора на климатика, която си е студена.
Преди смяната на термостата си показваше доста точно.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
