Голф 3 1,6 101 к.с. ускорява до определено положение
Колеги, колата е Голф 3 1,6 101 к.с. /без газово/. От известно време възникна проблем, изразяващ се в това, че колата ускорява до определено положение, след което спира да ускорява.Невъзможно е да тръгнеш да изпреварваш! На място, когато се подаде газ се форсира нормално, но в движение за да достигне скорост примерно от около 80-90 км/ч., същото е възможно, но съвсем бавно и при плавно подаване на газ.Ако се наложи изпреварване и примерно от четвърта се мине на трета и се подаде газ, колата върви, но не ускорява, така, както би следвало.Освен това при по-високите обороти се промени и звукът на двигателя. /Катализаторът е махнат отдавна/. Какъв би могъл да бъде проблемът?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Голф 3 1,6 101 к.с. ускорява до определено положение
Центровка, кабели, свещи, бобина, филтри, бензин...
ЕДИТ: Като прочетох заглавието първата мисъл ми беше 'А кой очаква да ускорява до безкрайност с тази малолитражка?!'
Ееее, така е разбира се...... от 100 конски сили не се очакват чудеса, но разликата с нормалния му вървеж е чувствителна. Аз по-скоро си мислих за .... комп., ламбда сонда, дебитомер.....знам ли и аз? ..... та за това реших да потърся мнение от колеги, може пък някой да е имал същия проблем.
andro_
Изключи му ламбда сондата за проба.
Куплунгът е от дясната страна, до предпазителя на изходящите колектори.
Заради ламбдата моя беше стигнал до там, че не палеше.
Иначе би трябвало да ускорява ако натиснеш газта до край или съвсем леко.
При междинни положения сигурно ти придърпва.
Можеш да караш и без ламбда, вдига разхода с около литър бензин.
Разбира се най-добре е с работеща ламбда сонда, има универсални с 4 кабела по 70-тина лева.
Даже цветовете на кабелите на оригиналната и универсалните (поне на NTK) съвпадат.
Поизчетох доста по въпроса, включително и в други форуми. Като най-честа причина за подобни проблеми се оказва запушено задно гърне. Като добавя, че от известно време дими доста от ауспуха, когато спра на място и че звука също се промени малко /леко дрънчащ/ започвам да си мисля, че най-вероятната причина е задръстено средно или задно гърне /катализатора е махнат/. Задното гърне го сменях преди 3-4 години, но знам ли какво са ми сложили /май "полско" беше/. Освен да рискувам и да го сменя отново,или средното, предполагам около 100-на лева ще ми излезе. А иначе варианта при майстори - центровки бобини, ламбда сонди и т.н и т.н. ..... и както много колеги са писали, сменили едно, второ, трето и резултат никакъв.... и накрая нещата се оправили след смяна на гърнето.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Налягане след бензиновата помпа - измерване. Горивния филтър набор на автомобила ли е ? Явно нямаш достатъно гориво - или филтъра е запушен или помпата не прави достатъчно налгане. Пък и огледай маркучит за гориво някой да е раздут , също и канистъра
Проблемът е разрешен. Оказа се затлачено задно гърне. Смяна на гърнето и колата е ОК.
