Голф 3 1,6 101 к.с. ускорява до определено положение
deanov
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 20:24
Мнениеот deanov » Вто 22 дек 2015 18:09
Колеги, колата е Голф 3 1,6 101 к.с. /без газово/. От известно време възникна проблем, изразяващ се в това, че колата ускорява до определено положение, след което спира да ускорява.Невъзможно е да тръгнеш да изпреварваш! На място, когато се подаде газ се форсира нормално, но в движение за да достигне скорост примерно от около 80-90 км/ч., същото е възможно, но съвсем бавно и при плавно подаване на газ.Ако се наложи изпреварване и примерно от четвърта се мине на трета и се подаде газ, колата върви, но не ускорява, така, както би следвало.Освен това при по-високите обороти се промени и звукът на двигателя. /Катализаторът е махнат отдавна/. Какъв би могъл да бъде проблемът?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Голф 3 1,6 101 к.с. ускорява до определено положение
Мнениеот radotom » Вто 22 дек 2015 19:40
Центровка, кабели, свещи, бобина, филтри, бензин...
ЕДИТ: Като прочетох заглавието първата мисъл ми беше 'А кой очаква да ускорява до безкрайност с тази малолитражка?!' :mhihi
deanov
Мнениеот deanov » Вто 22 дек 2015 19:56
Ееее, така е разбира се...... от 100 конски сили не се очакват чудеса, но разликата с нормалния му вървеж е чувствителна. Аз по-скоро си мислих за .... комп., ламбда сонда, дебитомер.....знам ли и аз? ..... та за това реших да потърся мнение от колеги, може пък някой да е имал същия проблем.
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 23 дек 2015 8:09
Изключи му ламбда сондата за проба.
Куплунгът е от дясната страна, до предпазителя на изходящите колектори.
Заради ламбдата моя беше стигнал до там, че не палеше.
Иначе би трябвало да ускорява ако натиснеш газта до край или съвсем леко.
При междинни положения сигурно ти придърпва.
Можеш да караш и без ламбда, вдига разхода с около литър бензин.
Разбира се най-добре е с работеща ламбда сонда, има универсални с 4 кабела по 70-тина лева.
Даже цветовете на кабелите на оригиналната и универсалните (поне на NTK) съвпадат.
deanov
Мнениеот deanov » Чет 24 дек 2015 19:05
Поизчетох доста по въпроса, включително и в други форуми. Като най-честа причина за подобни проблеми се оказва запушено задно гърне. Като добавя, че от известно време дими доста от ауспуха, когато спра на място и че звука също се промени малко /леко дрънчащ/ започвам да си мисля, че най-вероятната причина е задръстено средно или задно гърне /катализатора е махнат/. Задното гърне го сменях преди 3-4 години, но знам ли какво са ми сложили /май "полско" беше/. Освен да рискувам и да го сменя отново,или средното, предполагам около 100-на лева ще ми излезе. А иначе варианта при майстори - центровки бобини, ламбда сонди и т.н и т.н. ..... и както много колеги са писали, сменили едно, второ, трето и резултат никакъв.... и накрая нещата се оправили след смяна на гърнето.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 25 дек 2015 17:46
Налягане след бензиновата помпа - измерване. Горивния филтър набор на автомобила ли е ? Явно нямаш достатъно гориво - или филтъра е запушен или помпата не прави достатъчно налгане. Пък и огледай маркучит за гориво някой да е раздут , също и канистъра
deanov
Мнениеот deanov » Вто 29 дек 2015 20:31
Проблемът е разрешен. Оказа се затлачено задно гърне. Смяна на гърнето и колата е ОК.
