Голф2 1.8пф смесва маслото с бензина
- steve PF
- Регистриран на: Нед 15 окт 2006 16:39
- Автомобил: VW
- Двигател: PF PB
- Местоположение: Плевен
Колко са причините?дебитомер?датчик?свещи??????.......................
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: Голф2 1.8пф смесва маслото с бензина
steve PF написа:Колко са причините?дебитомер?датчик?свещи??????.......................
гарнитура на главата.
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
- Местоположение: Русе
Аз от 2-3 дена правя изследвания па въпроса.Говорих и с 3 приятели голфаджии.Единият е с бензин а другите 2-ма с дизели.И при тях е същата работа,само че на дизеловите двигатели маслото мирише на нафта.И си мисля вече ,че е нормално.Виж ако се качва нивото на маслото значи нещата са сериозниsteve PF написа:За търсачката не си направих труда,но да помириша маслото го направих.
Покачването на маслото е трудно забележимо както когато колата е
леко наклонена . Проблема беше в автоматичния смукач .Това което го управлява мяхче като термостат който при загряване на охл. течност
до 30-40 гр. връща смукача .Щифта който избутва клапата се движеше
малко трудно .Разглобиха почистиха и проблема беше решен.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
иначе и аз мисля че е гарнитурата
