Голф2 1.8пф смесва маслото с бензина
steve PF
Регистриран на: Нед 15 окт 2006 16:39
Автомобил: VW
Двигател: PF PB
Мнениеот steve PF » Нед 29 апр 2007 13:48
Колко са причините?дебитомер?датчик?свещи??????.......................
noel
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 0:04
Мнениеот noel » Вто 01 май 2007 14:48
аз имах съштия проблем с голф 2 1.6 и проблема беше бензинова помпа,ама при тебе не мога да ти кажа , зависи ,ако ти е външна помпата сигурно ще е от нея ,а ако е потопяема бог да ти е на помощ :wink:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Голф2 1.8пф смесва маслото с бензина
Мнениеот IvanMan » Вто 01 май 2007 14:51
steve PF написа:Колко са причините?дебитомер?датчик?свещи??????.......................
гарнитура на главата. :cry:
reinhard
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 10:54
Мнениеот reinhard » Вто 01 май 2007 14:58
Абе и моето мосло ми замириса на бензин оня ден,обаче нивото му не мърда :gruebel иначе и аз мисля че е гарнитурата
steve PF
Автомобил: VW
Двигател: PF PB
Мнениеот steve PF » Вто 01 май 2007 18:21
Благодаря за инфото.
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Вто 01 май 2007 18:44
Как разбра че смесва маслото с бензина :?: Направи ли си труда да ползваш търсачката :?:
steve PF
Автомобил: VW
Двигател: PF PB
Мнениеот steve PF » Вто 01 май 2007 20:06
За търсачката не си направих труда,но да помириша маслото го направих.
reinhard
Мнениеот reinhard » Сря 02 май 2007 16:46
steve PF написа:За търсачката не си направих труда,но да помириша маслото го направих.
Аз от 2-3 дена правя изследвания па въпроса.Говорих и с 3 приятели голфаджии.Единият е с бензин а другите 2-ма с дизели.И при тях е същата работа,само че на дизеловите двигатели маслото мирише на нафта.И си мисля вече ,че е нормално.Виж ако се качва нивото на маслото значи нещата са сериозни
steve PF
Автомобил: VW
Двигател: PF PB
Мнениеот steve PF » Сря 02 май 2007 17:19
Нивото си е същото,но мирише доста на бензин.Карам така пък то ще си покаже(от месец два е така вече)какво е. :(
WASP
Регистриран на: Пет 30 дек 2005 2:42
Мнениеот WASP » Сря 02 май 2007 17:23
steve PF написа:Нивото си е същото,но мирише доста на бензин.Карам така пък то ще си покаже(от месец два е така вече)какво е. :(
По-често каране на къси разстояния, това е резултата, понамирисва повече на бензин!!!
Не се плаши, на какво да мирише, на теменужки ли?? :) :) :)
reinhard
Мнениеот reinhard » Сря 02 май 2007 17:58
Нямаш грижи тогава.както казах и аз съм така.Карам до работат 5 км отиване и 5 км връщане.Пак казвам ако се вдига нивото вече....
bat miav
Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:54
Мнениеот bat miav » Сря 02 май 2007 18:22
Покачването на маслото е трудно забележимо както когато колата е
леко наклонена . Проблема беше в автоматичния смукач .Това което го управлява мяхче като термостат който при загряване на охл. течност
до 30-40 гр. връща смукача .Щифта който избутва клапата се движеше
малко трудно .Разглобиха почистиха и проблема беше решен.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], ilkapavlova и 71 госта
