фар за мъгла, не идва ток джета 2
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
проблема е че задния фар за мъгла не работи, не идва ток. след замерване ток няма до копчето, а преди копчето е бушон 6 (15А) на нега също не идва ток. за да заработи фара за мъгла трябва да са включени късите светлини. копчето за светлините си е редовно и работещо. от къде точно идва тока за бушон 6? когато се подаде принудително 12в на бушона фара за мъгла си заработва. колата е джета 2 старата инсталация 86 г
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Re: фар за мъгла, не идва ток джета 2
Има реле на панела за бушоните което отговаря за тази работа. Релето е с номер 18 на него, намира се в долен ляв ъгъл на раблото.
zdravko_jett
това реле не е ли само за предните, халогени на гнездо 7
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Задния фар за мъгла също минава през него.
zdravko_jett
с реле и без реле пак не свети
- anrus
Откачен ти е кабела зад бушониерата.
zdravko_jett
ами да то вече това остана само там не сам проверил, ще се сваля бушониера
lz3cv
- Регистриран на: Нед 02 дек 2007 17:25
- Автомобил: Jetta II 1990
- Двигател: PN
Колега, оправи ли фара? Ако не си, можеш да провериш също на бушониерата на гнездо 10 вместо реле дали не е включен щекер с един кабел. При моята баба джета се оказа че с този щекер се взема напрежение за задния фар за мъгла (предни нямам) и се подава на копчето.
zdravko_jett
не не съм го оправил! този щекер съм го виждал на Г2 90 г. при мене фара си работеше, преди време забелязах че не свети помислих че е бушон, но явно не е
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
