фар за мъгла, не идва ток джета 2
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Нед 20 дек 2015 22:51
проблема е че задния фар за мъгла не работи, не идва ток. след замерване ток няма до копчето, а преди копчето е бушон 6 (15А) на нега също не идва ток. за да заработи фара за мъгла трябва да са включени късите светлини. копчето за светлините си е редовно и работещо. от къде точно идва тока за бушон 6? когато се подаде принудително 12в на бушона фара за мъгла си заработва. колата е джета 2 старата инсталация 86 г
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Re: фар за мъгла, не идва ток джета 2
Мнениеот Glove » Пон 21 дек 2015 0:56
Има реле на панела за бушоните което отговаря за тази работа. Релето е с номер 18 на него, намира се в долен ляв ъгъл на раблото.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Пон 21 дек 2015 8:09
това реле не е ли само за предните, халогени на гнездо 7
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Пон 21 дек 2015 10:32
Задния фар за мъгла също минава през него.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Пон 21 дек 2015 18:05
с реле и без реле пак не свети
anrus
Мнениеот anrus » Пон 21 дек 2015 19:16
Откачен ти е кабела зад бушониерата.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Пон 21 дек 2015 19:31
ами да то вече това остана само там не сам проверил, ще се сваля бушониера
lz3cv
Регистриран на: Нед 02 дек 2007 17:25
Автомобил: Jetta II 1990
Двигател: PN
Мнениеот lz3cv » Пет 25 дек 2015 23:44
Колега, оправи ли фара? Ако не си, можеш да провериш също на бушониерата на гнездо 10 вместо реле дали не е включен щекер с един кабел. При моята баба джета се оказа че с този щекер се взема напрежение за задния фар за мъгла (предни нямам) и се подава на копчето.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Нед 27 дек 2015 17:26
не не съм го оправил! този щекер съм го виждал на Г2 90 г. при мене фара си работеше, преди време забелязах че не свети помислих че е бушон, но явно не е
Потребители, разглеждащи този форум: goppa, kasbg и 92 госта
