Г3 93г. 1,8 моно -Няма обороти
Здравей те колата няма обороти когато е студена и постоянно трябва да стоя на педала за газта за де не угасне когато загрее всичко си е 6 държи 900оборота някакви съвети
Последна промяна от el3ment92 на Сря 06 яну 2016 23:48, променено общо 1 път.
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Re: Г3 93г. 1,8 моно -Няма обороти
На газ или на бензин го прави проблема?
И на двете колега го прави всеки път стоя по 5-6мин на педала за газта докато загрее
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Замери ли температурния датчик?
Vankata1000
- Регистриран на: Пет 04 мар 2011 18:42
- Автомобил: VW GOLF MK3
- Двигател: 2.0 16v
- Местоположение: Sofia
Опитай да откачиш и закачиш буксата на стъпковия мотор докато колата е на контакт и пробвай.Моя едно време на Г3 забиваше и правеше почти същото.
Буксата се намира на моното от страни.
Колега стъпковото моторче ти прави проблеми предполагам има едно пъпче, което явно не иска да излезе и аз преди 1 седмица имах същия проблем беше забило стъпковото моторче и не държеше обороти. Пробвай да махнеш клемата на акумулатора за 10-15 минути ако не стане пиши пак!
Ако имаш вьзможност си провери TPS-а.Има вероятност да са му нагорели пистите и да не отчита правилно положението на дросела.Имал сьм подобен проблем.
Golfarka3
- Регистриран на: Пет 18 сеп 2015 16:17
- Автомобил: VW Golf 3 GL
- Двигател: 1.8 - 90hp - 1993
Колега имам същия проблем вчера ходих по сервизи, казаха ми стъпковия мотор...
Сега ще го сменям и се надявам да е от него.
