Г3 93г. 1,8 моно -Няма обороти
el3ment92
Регистриран на: Съб 04 юли 2015 14:58
Мнениеот el3ment92 » Сря 06 яну 2016 11:32
Здравей те колата няма обороти когато е студена и постоянно трябва да стоя на педала за газта за де не угасне когато загрее всичко си е 6 държи 900оборота някакви съвети
Последна промяна от el3ment92 на Сря 06 яну 2016 23:48, променено общо 1 път.
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Re: Г3 93г. 1,8 моно -Няма обороти
Мнениеот Daniel Kuntov » Сря 06 яну 2016 14:13
На газ или на бензин го прави проблема?
el3ment92
Мнениеот el3ment92 » Сря 06 яну 2016 23:36
И на двете колега го прави всеки път стоя по 5-6мин на педала за газта докато загрее
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Чет 07 яну 2016 9:07
Замери ли температурния датчик?
el3ment92
Мнениеот el3ment92 » Чет 07 яну 2016 10:08
Не съм колега само съм го откачал ама промяна няма
Vankata1000
Регистриран на: Пет 04 мар 2011 18:42
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: 2.0 16v
Мнениеот Vankata1000 » Чет 07 яну 2016 10:16
Опитай да откачиш и закачиш буксата на стъпковия мотор докато колата е на контакт и пробвай.Моя едно време на Г3 забиваше и правеше почти същото.
Буксата се намира на моното от страни.
el3ment92
Мнениеот el3ment92 » Чет 07 яну 2016 10:46
Ще пробвам и довечера ще кажа резултата
el3ment92
Мнениеот el3ment92 » Чет 07 яну 2016 23:12
няма промяна а дали може да е от автоматичния смукач
stoks1
Регистриран на: Съб 13 дек 2014 1:33
Мнениеот stoks1 » Съб 09 яну 2016 0:27
Колега стъпковото моторче ти прави проблеми предполагам има едно пъпче, което явно не иска да излезе и аз преди 1 седмица имах същия проблем беше забило стъпковото моторче и не държеше обороти. Пробвай да махнеш клемата на акумулатора за 10-15 минути ако не стане пиши пак!
el3ment92
Мнениеот el3ment92 » Съб 09 яну 2016 16:07
клемата съм я махал и ефект няма
Nenovwmk3
Регистриран на: Съб 09 яну 2016 13:17
Двигател: ABS
Мнениеот Nenovwmk3 » Нед 10 яну 2016 11:32
Ако имаш вьзможност си провери TPS-а.Има вероятност да са му нагорели пистите и да не отчита правилно положението на дросела.Имал сьм подобен проблем.
Golfarka3
Регистриран на: Пет 18 сеп 2015 16:17
Автомобил: VW Golf 3 GL
Двигател: 1.8 - 90hp - 1993
Мнениеот Golfarka3 » Нед 10 яну 2016 20:26
Колега имам същия проблем вчера ходих по сервизи, казаха ми стъпковия мотор...
Сега ще го сменям и се надявам да е от него.
el3ment92
Мнениеот el3ment92 » Пон 11 яну 2016 16:53
пиши да видим какво е станало
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 77 госта
