Здравейте,
От скоро притежавам Golf 5 1.9 BLS 2008г. След някой проблеми реших да премахна DPF филтъра при Brazel както ми бе препоръчано. От скоро обаче забелязах, че колата когато стои на празен ход при загрял мотор се чува сякаш включва нещо и звука на мотора леко се променя. Сякаш вдига обороти.
Визуално обаче на оборотомер няма промяна в позицията на стрелката.
Гледах дали не се включва перка, когато направи така обаче перката не се върти.
Пробвах да спра климатроника и да пробвам на изключен. Пак се получава.
Забелязах, че когато го направи и тръгна покарам малко и след това когато спра на място малко по-късно отново прави същото сякаш отново включва нещо.
Някой някакви идеи? Има ли шанс да е от премахването на DPF-а?
Golf 5 1.9 BLS Промяна на обороти на празен ход
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
Re: Golf 5 1.9 BLS Промяна на обороти на празен ход
Споко. Това е от ЕГР. Така се чува, когато работи.
п.с. питай го все пак дали е изключен софуерно
ventsi34
- Регистриран на: Чет 20 авг 2009 9:42
- Автомобил: VW Golf MK5
- Двигател: 1900 TDI BLS
- Местоположение: Кърджали
Май ще е от там да. Не е изключван ЕГР-а. Просто ми стана интересно, защото се чува все едно включвам прахосмукачка :D
