Golf 5 1.9 BLS Промяна на обороти на празен ход
ventsi34
Регистриран на: Чет 20 авг 2009 9:42
Автомобил: VW Golf MK5
Двигател: 1900 TDI BLS
Местоположение: Кърджали
Мнениеот ventsi34 » Сря 06 яну 2016 16:58
Здравейте,
От скоро притежавам Golf 5 1.9 BLS 2008г. След някой проблеми реших да премахна DPF филтъра при Brazel както ми бе препоръчано. От скоро обаче забелязах, че колата когато стои на празен ход при загрял мотор се чува сякаш включва нещо и звука на мотора леко се променя. Сякаш вдига обороти.
Визуално обаче на оборотомер няма промяна в позицията на стрелката.
Гледах дали не се включва перка, когато направи така обаче перката не се върти.
Пробвах да спра климатроника и да пробвам на изключен. Пак се получава.
Забелязах, че когато го направи и тръгна покарам малко и след това когато спра на място малко по-късно отново прави същото сякаш отново включва нещо.
Някой някакви идеи? Има ли шанс да е от премахването на DPF-а?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Golf 5 1.9 BLS Промяна на обороти на празен ход
Мнениеот Andonov » Чет 07 яну 2016 8:21
Споко. Това е от ЕГР. Така се чува, когато работи.
п.с. питай го все пак дали е изключен софуерно
ventsi34
Мнениеот ventsi34 » Чет 07 яну 2016 9:45
Май ще е от там да. Не е изключван ЕГР-а. Просто ми стана интересно, защото се чува все едно включвам прахосмукачка :D
