Здравейте колеги,
Имам следния проблем с фаровете-При пускане на контакт фаровете включват на къси при изключени светлини,като цъкна копчето светват и габаритите.
при махната букса на копчето пак светят т.е не е от него.Очевидно дърпа ток от някаде ,но от каде???
Благодаря предварително :)
Golf 3 1.9 GTD 91г.-Проблем с късите светлини
Последна промяна от Lon3wollf на Нед 10 яну 2016 18:49, променено общо 1 път.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: Проблем с фаровете
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=5&t=352508
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Re: Golf 3 1.9 GTD 91г.-Проблем с късите светлини
Релета имаш ли?
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Може и допълнително слаган модул за автоматични светлини да има сложен...
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Аз като монтирах релетата,светнах фаровете и като ги изключих от ключа,излизам и те светят!!!
.Като чукнах релетата и угаснаха и от тогава не са ми правили този въртел.После поговорих със жичкаджия и ми каза ,че релетата са стари и не са работили дълго време и затова са залепнали.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Ей сега като тръгвахме от работа един колега ми разказа за същия проблем като твоя-решението при него е модула за който спомена колегата Бонев.
- mazalo8506
- Регистриран на: Пет 21 яну 2011 21:10
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AGR 1998
- Местоположение: Sofia
Колега не казваш от кога е така. Смисъл колата "прясно" взета ли е, от кога го има проблема и т.н. При мен също е така ( но светят дълги на 50%) защото съм си сложил модул дневни светлини. Има и функция за "изпращане" и "посрещане".. тоест като я изгасиш колата и 10 секунди продължават да светят. Ако и при теб е така, най-вероятно колата има модул поставен от предишния собственик.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Явно колегата не го интересуват отговорите-камоли да напише как се е оправил.После-помооощ,колеги дайте акъл ,че така стана,онака стана....
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 85 госта
