Golf 3 1.9 GTD 91г.-Проблем с късите светлини
Lon3wollf
Регистриран на: Нед 10 яну 2016 13:17
Мнениеот Lon3wollf » Нед 10 яну 2016 13:28
Здравейте колеги,
Имам следния проблем с фаровете-При пускане на контакт фаровете включват на къси при изключени светлини,като цъкна копчето светват и габаритите.
при махната букса на копчето пак светят т.е не е от него.Очевидно дърпа ток от някаде ,но от каде???
Благодаря предварително :)
Последна промяна от Lon3wollf на Нед 10 яну 2016 18:49, променено общо 1 път.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Проблем с фаровете
Мнениеот IvanMan » Нед 10 яну 2016 16:06
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=5&t=352508
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: Golf 3 1.9 GTD 91г.-Проблем с късите светлини
Мнениеот Водния дух1 » Пон 11 яну 2016 21:12
Релета имаш ли?
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Вто 12 яну 2016 12:02
Може и допълнително слаган модул за автоматични светлини да има сложен...
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 12 яну 2016 22:57
Аз като монтирах релетата,светнах фаровете и като ги изключих от ключа,излизам и те светят!!! :eek :twisted .Като чукнах релетата и угаснаха и от тогава не са ми правили този въртел.После поговорих със жичкаджия и ми каза ,че релетата са стари и не са работили дълго време и затова са залепнали.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 13 яну 2016 18:17
Ей сега като тръгвахме от работа един колега ми разказа за същия проблем като твоя-решението при него е модула за който спомена колегата Бонев.
mazalo8506
Регистриран на: Пет 21 яну 2011 21:10
Автомобил: Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот mazalo8506 » Сря 13 яну 2016 18:43
Колега не казваш от кога е така. Смисъл колата "прясно" взета ли е, от кога го има проблема и т.н. При мен също е така ( но светят дълги на 50%) защото съм си сложил модул дневни светлини. Има и функция за "изпращане" и "посрещане".. тоест като я изгасиш колата и 10 секунди продължават да светят. Ако и при теб е така, най-вероятно колата има модул поставен от предишния собственик.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 14 яну 2016 20:25
Явно колегата не го интересуват отговорите-камоли да напише как се е оправил.После-помооощ,колеги дайте акъл ,че така стана,онака стана.... :bowdown
