Golf MK4 1.6 101hp Загряване,бял дим + бензинова миризма
massi.azim
Регистриран на: Пет 19 фев 2016 22:38
Мнениеот massi.azim » Пет 19 фев 2016 22:55
здравейте , купих си голф 4 , 1.6 бензин 101-102 коня бензин , колата ми загряваше от време на време ии след известно време почна един бял дим от ауспуха , след което ми казаха че е от термостата (същия човек преди това ми каза да си сменя акумулатора защото не е имало достатъчно ток да върти перките... така че не знам колко е вярно това с термостата) искам да знам дали има шанс да е от нещо друго ... мерси !
Последна промяна от ivostefanov на Нед 21 фев 2016 9:19, променено общо 2 пъти.
Причина: Оправих заглавието, запознай се с правилата на форума колега.
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Re: ПРОБЛЕМ
Мнениеот Spas » Пет 19 фев 2016 23:07
Първо си оправи заглавието, да е по правилата на форума. Прочети правилата. Смени майстора - ВЕДНАГА! Да не върти перките от слаб акумулатор, при работеща кола е една от най-големите глупости, които съм чувал. Бял дим от ауспуха, може да е издухала гарнитурата на главата. Смени майстора и оправи заглавието.
курвата
Регистриран на: Съб 21 мар 2015 20:22
Автомобил: Polo + A3
Двигател: ABF + AGU
Re: ПРОБЛЕМ
Мнениеот курвата » Пет 19 фев 2016 23:12
Акумулатора е слаб и не може да върти перките :mhihi Тоя е голям майстор...
По темата белият пушек е най вероятно от издухала гарнитура, загряването също е следствие от това така че се насочи към сваляне на глава и т.н.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: ПРОБЛЕМ
Мнениеот radotom » Съб 20 фев 2016 1:01
И още веднъж
Spas написа:Първо си оправи заглавието, да е по правилата на форума. Прочети правилата.
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Re: загряване,бял дим + бензинова миризма
Мнениеот vit_autosofia » Съб 20 фев 2016 6:44
Насочи се към сваляне на глава.А за акумолатора и перките ми звучи като да отидеш в аптеката да си поискаш един блистер компресия. :mhihi :mhihi :mhihi :mhihi :11
niki_k
Регистриран на: Съб 25 окт 2014 6:35
Местоположение: Самоков
Мнениеот niki_k » Съб 20 фев 2016 7:47
Подкрепям мнението на колегите,ако ти се губи охладителна течност и димът е бял от аспуха-въпросната течност влиза в някой от цилиндрите и излиза отзад като пара-бял дим.Ако си с антифриз-миризмата отзад е отвратителна.Сваляне на главата,внимателно оглеждане на гарнитурата,цилиндъра/буталото/ с проблем трябва да е мокър и с по-различен цвят от нормално работещите!Желателно е проверка на главата за херметичност/да не е спукана/,шлайф ако е здрава.Огледай и проблемния цилиндър,като свалиш буталото на долна мъртва точка,че може и да е спукан блока/случва се по някога и това/.За слабия акомулатор няма да коментирам,успех!
