Golf MK4 1.6 101hp Загряване,бял дим + бензинова миризма
- massi.azim
- Регистриран на: Пет 19 фев 2016 22:38
здравейте , купих си голф 4 , 1.6 бензин 101-102 коня бензин , колата ми загряваше от време на време ии след известно време почна един бял дим от ауспуха , след което ми казаха че е от термостата (същия човек преди това ми каза да си сменя акумулатора защото не е имало достатъчно ток да върти перките... така че не знам колко е вярно това с термостата) искам да знам дали има шанс да е от нещо друго ... мерси !
Последна промяна от ivostefanov на Нед 21 фев 2016 9:19, променено общо 2 пъти.
Причина: Оправих заглавието, запознай се с правилата на форума колега.
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Re: ПРОБЛЕМ
Първо си оправи заглавието, да е по правилата на форума. Прочети правилата. Смени майстора - ВЕДНАГА! Да не върти перките от слаб акумулатор, при работеща кола е една от най-големите глупости, които съм чувал. Бял дим от ауспуха, може да е издухала гарнитурата на главата. Смени майстора и оправи заглавието.
- курвата
- Регистриран на: Съб 21 мар 2015 20:22
- Автомобил: Polo + A3
- Двигател: ABF + AGU
Re: ПРОБЛЕМ
Акумулатора е слаб и не може да върти перките
Тоя е голям майстор...
По темата белият пушек е най вероятно от издухала гарнитура, загряването също е следствие от това така че се насочи към сваляне на глава и т.н.
Тоя е голям майстор...По темата белият пушек е най вероятно от издухала гарнитура, загряването също е следствие от това така че се насочи към сваляне на глава и т.н.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: ПРОБЛЕМ
И още веднъж
Spas написа:Първо си оправи заглавието, да е по правилата на форума. Прочети правилата.
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
Re: загряване,бял дим + бензинова миризма
Насочи се към сваляне на глава.А за акумолатора и перките ми звучи като да отидеш в аптеката да си поискаш един блистер компресия.
niki_k
- Регистриран на: Съб 25 окт 2014 6:35
- Местоположение: Самоков
Подкрепям мнението на колегите,ако ти се губи охладителна течност и димът е бял от аспуха-въпросната течност влиза в някой от цилиндрите и излиза отзад като пара-бял дим.Ако си с антифриз-миризмата отзад е отвратителна.Сваляне на главата,внимателно оглеждане на гарнитурата,цилиндъра/буталото/ с проблем трябва да е мокър и с по-различен цвят от нормално работещите!Желателно е проверка на главата за херметичност/да не е спукана/,шлайф ако е здрава.Огледай и проблемния цилиндър,като свалиш буталото на долна мъртва точка,че може и да е спукан блока/случва се по някога и това/.За слабия акомулатор няма да коментирам,успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Ivo5799 и 67 госта
