пръскалка задна чистачка голф3
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
писна ми , да се чупи пръскалката и капачката на задната чистачка! ако е затапя веднъж за винаги ще има ли проблем! така, че при включване на чистачката да не надува течноста и да спука по трасето в купето някъде и да наводни?
golfmk1
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: пръскалка задна чистачка голф3
Просто си сложи помпичка само за предните чистачки или затапи твоята на който изход е за задната чистачка
automan
ми така няма ли да с е товари помпичката?
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Тогава си сложи за венто и няма да се товари щом се притесняваш.
automan
няма ли друг начин като включа задната чистачка да не се включва помпата ?
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Тя се включва, а помпичката пръска като задържиш лоста назад
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
automan написа:няма ли друг начин като включа задната чистачка да не се включва помпата ?
Май не знаеш какво искаш.
automan
ми при мен е като натисна назад за да включа чистачката се включва и помпата едновременно!
- vucata
тя се пуска за малко, не работи постоянно. Извади маркуча от казанчето за задната чистачка и запуши да не излиза течност.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
купи си пръскалкара. Частта дето се нанизва в тръбичката от мотора на чистачката. Грубо около 3 см дължина, горе пръсклакара , на около 1,5 см надолу 2 оребрения служеши за О пръстен и тънка тръбичка около 1,5 см. 2006/7 г бях купувал не помня от Аутохелп или АутоХХХ за -4-5 лв.
Старата я вадиш с въртене ляво дясно и издърпване нагоре хванат с клещи.Ако не искаш да се нарани я хващаш през парцал с клещите.
automan
вече 3 пъти я сменявам ! чупи се като солет!
- ktamen
Ако на тройката помпичката е само една и пръска на предното или задното стъкло в зависимост накъде се върти, спирането на задното пръскане може да стане с един диод на едното кабелче.
Реже се един от двата кабела и се връзва диода. После се пробва на кое стъкло пръска и ако е вързано грешно диода се обръща.
automan
какъв диод и къде се реже кабелчето?
- ktamen
Изправителен диод, поне 5 ампера. Режеш където ти е кеф, примерно до самата помпичка, който от двата кабела си избереш.
automan
не разбрах какво значи изпраавителен диод.!!!!!
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 81 госта
