пръскалка задна чистачка голф3
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Мнениеот automan » Сря 24 фев 2016 11:44
писна ми , да се чупи пръскалката и капачката на задната чистачка! ако е затапя веднъж за винаги ще има ли проблем! така, че при включване на чистачката да не надува течноста и да спука по трасето в купето някъде и да наводни? :rolleyes
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: пръскалка задна чистачка голф3
Мнениеот golfmk1 » Сря 24 фев 2016 11:53
Просто си сложи помпичка само за предните чистачки или затапи твоята на който изход е за задната чистачка :wink
automan
Мнениеот automan » Сря 24 фев 2016 12:16
ми така няма ли да с е товари помпичката? :rolleyes
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Сря 24 фев 2016 12:19
Тогава си сложи за венто и няма да се товари щом се притесняваш.
automan
Мнениеот automan » Сря 24 фев 2016 12:29
няма ли друг начин като включа задната чистачка да не се включва помпата ?
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Сря 24 фев 2016 12:34
Тя се включва, а помпичката пръска като задържиш лоста назад
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Сря 24 фев 2016 12:46
automan написа:няма ли друг начин като включа задната чистачка да не се включва помпата ?
Май не знаеш какво искаш.
automan
Мнениеот automan » Сря 24 фев 2016 13:04
ми при мен е като натисна назад за да включа чистачката се включва и помпата едновременно!
vucata
Мнениеот vucata » Сря 24 фев 2016 14:09
тя се пуска за малко, не работи постоянно. Извади маркуча от казанчето за задната чистачка и запуши да не излиза течност.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 24 фев 2016 20:13
купи си пръскалкара. Частта дето се нанизва в тръбичката от мотора на чистачката. Грубо около 3 см дължина, горе пръсклакара , на около 1,5 см надолу 2 оребрения служеши за О пръстен и тънка тръбичка около 1,5 см. 2006/7 г бях купувал не помня от Аутохелп или АутоХХХ за -4-5 лв.
Старата я вадиш с въртене ляво дясно и издърпване нагоре хванат с клещи.Ако не искаш да се нарани я хващаш през парцал с клещите.
automan
Мнениеот automan » Сря 24 фев 2016 20:53
вече 3 пъти я сменявам ! чупи се като солет! :rolleyes
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 24 фев 2016 20:57
Ако на тройката помпичката е само една и пръска на предното или задното стъкло в зависимост накъде се върти, спирането на задното пръскане може да стане с един диод на едното кабелче.
Реже се един от двата кабела и се връзва диода. После се пробва на кое стъкло пръска и ако е вързано грешно диода се обръща.
automan
Мнениеот automan » Сря 24 фев 2016 21:06
какъв диод и къде се реже кабелчето?
ktamen
Мнениеот ktamen » Сря 24 фев 2016 21:10
Изправителен диод, поне 5 ампера. Режеш където ти е кеф, примерно до самата помпичка, който от двата кабела си избереш.
automan
Мнениеот automan » Сря 24 фев 2016 21:13
не разбрах какво значи изпраавителен диод.!!!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 102 госта
