Golf MK4 1999г. SR - проблем с температурата и парното.
Георги.Докторов
Регистриран на: Съб 27 фев 2016 23:47
Мнениеот Георги.Докторов » Нед 28 фев 2016 1:18
Добър вечер приятели. От един ден имам следният проблем: както си стоях на светофар видях , че стрелката на температурата се е изместила леко в дясно от 90-те градуса и след потегляне стигна дори до 120. Спрях колата и след малко потеглих температурата си седеше на 90 леко се измести на 100 за момент след което карах до нас на 90. Мислех , че проблема е от датчика на темп и за това днеска го смених но без резултат пак градусите се покачват до 100-110 след което падат на 90. Също така парното(с климатроник съм) дори на загряла кола и то на 25 градуса настройка духа хладен въздух. Изчетох доста теми , но не можах да стигна до консенсус. Моля ви се ако имате идеи или те имали същите проблеми споделете !
Zdravko Zankov
Re: Golf MK4 1999г. SR - проблем с температурата и парното.
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 28 фев 2016 11:18
Не искам да те плаша,но така описано от теб ми прилича на прогоряла гарнитура.
Маркучите на охладителната система твърди ли са?
Термостата коректно ли работи,водната помпа скоро сменяна ли е?
Георги.Докторов
Мнениеот Георги.Докторов » Нед 28 фев 2016 13:28
Намери се проблема радиатора в купето е за смяна и от там идва проблема с топлият въздух и вдигането на градуси. Утре ще влезне в сервиз.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 28 фев 2016 13:56
Георги.Докторов написа:Намери се проблема радиатора в купето е за смяна
Как го установихте?
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Нед 28 фев 2016 15:42
Радидиатора в купето няма нищо общо с вдигането на температурата на антифриза.Причини за това може да са:
1.Неизправна помпа;
2.Блокирал в затворено положение термостат;
3.Запушен радиатор(зад предната броня,а не в купето)или мотор за охлаждането му.
Сменяй майсторите и търси причината на по-важния проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
