Golf MK4 1999г. SR - проблем с температурата и парното.
- Георги.Докторов
- Регистриран на: Съб 27 фев 2016 23:47
Добър вечер приятели. От един ден имам следният проблем: както си стоях на светофар видях , че стрелката на температурата се е изместила леко в дясно от 90-те градуса и след потегляне стигна дори до 120. Спрях колата и след малко потеглих температурата си седеше на 90 леко се измести на 100 за момент след което карах до нас на 90. Мислех , че проблема е от датчика на темп и за това днеска го смених но без резултат пак градусите се покачват до 100-110 след което падат на 90. Също така парното(с климатроник съм) дори на загряла кола и то на 25 градуса настройка духа хладен въздух. Изчетох доста теми , но не можах да стигна до консенсус. Моля ви се ако имате идеи или те имали същите проблеми споделете !
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Golf MK4 1999г. SR - проблем с температурата и парното.
Не искам да те плаша,но така описано от теб ми прилича на прогоряла гарнитура.
Маркучите на охладителната система твърди ли са?
Термостата коректно ли работи,водната помпа скоро сменяна ли е?
- Георги.Докторов
Намери се проблема радиатора в купето е за смяна и от там идва проблема с топлият въздух и вдигането на градуси. Утре ще влезне в сервиз.
Zdravko Zankov
Георги.Докторов написа:Намери се проблема радиатора в купето е за смяна
Как го установихте?
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Радидиатора в купето няма нищо общо с вдигането на температурата на антифриза.Причини за това може да са:
1.Неизправна помпа;
2.Блокирал в затворено положение термостат;
3.Запушен радиатор(зад предната броня,а не в купето)или мотор за охлаждането му.
Сменяй майсторите и търси причината на по-важния проблем.
1.Неизправна помпа;
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
