Golf MK3 Проблем с климатик Diavia
rim
- Регистриран на: Сря 06 юни 2007 22:23
- Автомобил: Ford Galaxy
- Двигател: 1.9 AFN
Здравеите!Имам следния проблем колата е голф 3 с климатик Diavia.Като пусна климатика започва да духа но почти постоянно се включва и изключва независимо на коя степен духа проблема може ли да е в филтъра на купето или видях че самия климатик има също филтър може ли ако е замърсен някой от филтрите да ми го прави този номер.Иначе духа доста студено , като работи.
- zdravko_dimitrov1986
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
- Местоположение: Самоков
Re: климатик
Не мислма, че филтъра влияе дали да духа топло - той просто пречиства въздуха, който постъпва в купето.
Сега ще пусна една търсачка - и ако има резултат ще ти пиша.
Проверих - има 10 теми за този климатик. Прочети ги.
Ето една от тях - viewtopic.php?f=1&t=8838&hilit=diavia
П.П. Ако не знаеш как да използваш търсачката - пишеш Diavia, даваш да търси за всички думи и даваш да търси само в заглавията на темите.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Re: климатик
климатика има термостат в питата на изпарителя. той е причината да се пуска и спира компресора постоянно.
свали жабката и би трябвало да го видиш. вземи го с тебе, купи нов със същите характеристики и си ти.
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Re: климатик
Нормално е компресора да се включва и изключва. Има пресостат, който следи налягането. Когато се достигне необходимото налягане компресора се изключва. Ако вентилатора е на 1ва степен компресора ще работи около 1мин. и 1мин. няма да работи. Ако вентилатора е на 4та степен компресора ще работи почти постоянно с малки почивки. Всичко зависи от това колко студено искаш да е в купето и колко топло е навън.
- tisho_tch
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
- Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Re: климатик
И аз съм с клима на Diavia, но не съм забелязал да се включва и изключва, работи без прекъсване
явно трябва да постъпиш както предлага vaskoto1
- vaskoto1
Re: климатик
Каспър написа:Нормално е компресора да се включва и изключва. Има пресостат, който следи налягането. Когато се достигне необходимото налягане компресора се изключва. Ако вентилатора е на 1ва степен компресора ще работи около 1мин. и 1мин. няма да работи. Ако вентилатора е на 4та степен компресора ще работи почти постоянно с малки почивки. Всичко зависи от това колко студено искаш да е в купето и колко топло е навън.
каспър, не си в час.
пресостата е за 2 неща: ниско налягане-дали има фреон и високо налягане-дали не е време да пусне перката за да охлади кондензатора и да свали налягането.
термостата е в изпарителя за да предотврати обледяване и така непропускане на въздух през него. той спира компресора-не пресостата.
rim
- Двигател: 1.9 AFN
Re: Проблем с климатик Diavia
Благодаря на всички за отговорите ще опитам със смяна на термостата
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Ако искаш да не купуваш веднага изолирай първо действието му и като си сигурен си купи термостат.
- Каспър
Re: климатик
vaskoto1 написа:Каспър написа:Нормално е компресора да се включва и изключва. Има пресостат, който следи налягането. Когато се достигне необходимото налягане компресора се изключва. Ако вентилатора е на 1ва степен компресора ще работи около 1мин. и 1мин. няма да работи. Ако вентилатора е на 4та степен компресора ще работи почти постоянно с малки почивки. Всичко зависи от това колко студено искаш да е в купето и колко топло е навън.
Дори и така да е. Твърдя, че е нормално компресора да се включва и изключва периодично, а не да работи непрекъснато. Не разбирам къде е проблема на колегата
rim
- Двигател: 1.9 AFN
Колеги махнах пластмасовата част която е като рафче под жабката но видях само някакъв вентилатор а всичко дръго е облечено в пластмаса има и две релета малко и голямо .Това значе ли че трябва ба продължавам и да махам горе жабката.Видях че има винтове и два болта. Има ли нещо по особенно при махането на жабката?И радиатора на климатика точно зад нея ли е ?Поздрави!
- vaskoto1
Re: климатик
Каспър написа: Твърдя, че е нормално компресора да се включва и изключва периодично, а не да работи непрекъснато. Не разбирам къде е проблема на колегата
да, момче, нормално е. само че не е нормално да го прави по 5 пъти в 20 сек...
нормално е при продължителна експлоатация да спира. всичко това е в строга зависимост от температурата и влажността на околната среда. но да цикли като шевна машина-не е нормално.
rim
- Двигател: 1.9 AFN
Махнах жабката но зад нея има две релета едно малко и едно голямо другото е пластмаси .Къде да го търся този термостат ?Трябва да свалям и пластмасите или термостата е някое от релетата които виждам? ПОМОЩ !!!!
cougarAEK
- Регистриран на: Съб 12 юли 2008 6:59
Напълно е възможно да е от неработещ вентилатор на кондензатора, а също така и от намаляло количество фреон също може да е от запушване в системата, но най-точно става с манометри да се провери защо спира дали от високо налягане, или се обледява ситемата от запушване или влага
- vaskoto1
rim, е това явно е твоя човек. пича пише грамотни неща, па и ти е градски. виж, ако иска-погледнете го!
- jijibs
- Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
- Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
cougarAEK написа:Напълно е възможно да е от неработещ вентилатор на кондензатора, а също така и от намаляло количество фреон също може да е от запушване в системата, но най-точно става с манометри да се провери защо спира дали от високо налягане, или се обледява ситемата от запушване или влага
Да, явно не се охлажда фреона добре в кондензатора, но причината трябва да се установи. Според мен автоматиката на климатика работи, но трябва да се установи налягането от специалист (какво става с фреона в системата).
p.s. не съм специалист в тази област, но мисля, че изключва по високо.
